Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: DVG-7111s потеря соединения с SIP
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:40
У меня DVG-7111s с прошивкой GE_1.00.
С завидной периодичность отваливается соединение с Sip. При попытке звонить - короткие гудки. Sipnet.ru сообщает что никакое устройство к сервису не подключено. В статусе шлюза - Proceeding. Помогает только перезагрузка шлюза.
Вторая проблема - при звонке с подключенного к шлюзу телефона на FXO оппонент жалуется что очень плохо слышит.
Как со всем этим бороться ?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111s потеря соединения с SIP
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:59
Было такое. Прошил новой прошивкой от 30.12.2009 (лежит на ftp.dlink.ru)
Сейчас разрывов SIP не наблюдаю.
По сравнению с GE_1.00 прошивкой надо быть готовым к тому, что вместо 3 SIP аккаунтов получится пользоваться только одним.
В новой прошивке, наконец-то, разрешили выставлять PSTN по умолчанию через WEB-интерфейс, но, к сожалению, не исправили ошибку - в этом режиме входящие звонки на FXO не перенаправляются на FXS (не работает Hotline).
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:12
Не вариант. Он у меня в домашнем пользовании, только чтобы звонить родителям из-за рубежа, как довесок к домашнему телефону.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:59
Пожалуйста опишите подробнее конфигурацию сети в которой у Вас стоит шлюз
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:16
Переход на новую прошивку помог. Разрывы с SIP закончились, правда начались разрывы с обычной линией. Пришлой поковырять busytone. В итоге все хорошо, трубку бросать перестал, но и сигнал занято не понимает. Хотя тут уже и надобность этой функции не критична да и пинять скорее на линию надо. В свое время ни один диалап модем у меня "занято" не понимал. СССР... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:35
Функция Hotline работает или нет? Приходят ли звонки с FXO линии на FXS аппарат?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:51
Звонки проходят. Но у меня стоит Auto (Voip first).
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:22
А где можно вообще почитать за изменения, которые происходят в прошивках ???
А то, как я понял, вместо 3 операторов (в GE_1.00) теперь остался ОДИН. А вот что ещё там фиксится ? Вообщем хочется увидеть ChangeLog
С уважением, Дмитрий.
http://www.lysanev.ru - мой домашний сайт
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:31
по поводу Hotline - все работает отлично, возможно у вас не такая как у меня схема подключения, 7111 работает на прошивке Firmware Version : GE_1.00 уже 3 месяца не единого сбоя !
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:38
для AnS_VRN Функция Hotline работает и звонки с FXO линии на FXS аппарат приходят , пример - у FXO номер регистрации 123456789 , у FXS номер регистрации 334455667. в Hotline пропивываем 334455667 , все работает супер!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:46
В первую очередь изменились настройки wan, добавлены режимы dual access
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 06:37
Подскажите как прошить данный девайс, следую всем инструкциям он выдает ошибку обновления.
Сейчас стоит прошивка RU 1.00 правда RU только название.
Интересует поддержка нескольких sip операторов. кто нибудь может дать ссылку на прошивку GE 1.00.
