Текущее время: Сб июн 13, 2026 07:25
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:34
Долго мучался с настройкой SIP под Asterisk - работает только в режиме без авторизации (без пароля), теперь похоже это не главная тема...
Добрался до этого форума, нашел ссылку на документацию ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-1402S/D ... rev2.0.pdf. И тут для меня стало открытием, что веб-интерфейс моего 1402 отличается коренным образом: на нем текстовое меню в левом фрейме, а в правом собственно настройки выбранного раздела.
Версии прошивки:
Boot PROM Version L4.0B03
Firmware Version 4.0S19-B
Это старые версии, старая железка или так все и должно быть (а если нет)?
Григорий
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 16:58
это дока на другую железку ;((
H/W Ver: B1
Ps: кстати обещали что проблем при работе с sip серверами быть недолжно.... ксожалению на старых железках вроде как не лечится(проблемы с железом)...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 17:17
Нашел прошивку S49. Вид веб-интерфейса не изменился, а разделы настроек изменились.
Теперь если не указывать Display Name в настрйоке FXS-порта, то с Астериском авторизация проходит успешно, звонки тоже проходят.
Правка: чтобы работало с "Display Name", необходимо выставить "User Parameter" на "phone".
Убралась одна полезная функция, позволяющая админить железку по WAN-порту. В остальном не копался, ибо не надо.
P.S. интересно, а можно как-то заменить A1 на B1?
Григорий
Последний раз редактировалось Grigoriy Puzankin Пт янв 13, 2006 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 19:07
Очень хочу железку H/W B1, готов доплатить за обмен :wink:. Желающие есть?
Григорий
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:07
Такой вопрос. Обсуждаемый DVG-1402 (rev. B1) в разделе Status - Device Info своего интерфейса пишет:
Boot PROM Version 1.00.001
Firmware Version 1.00.003GNR
DSP Version 0.11.8.4
SIP Version 1.0.4
А все говорят про какую-то прошивку S49. Да тут и близко нет таких названий!
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:38
Модератор
Модератор
SIP Version 1.0.4
Это была для ревизии А.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 10:03
А для ревизии B1 прошивки не обновлялись?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 10:52
Модератор
Модератор
Пока нет
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 08:35
Device Type VoIP Router
Поделитесь S49. Почитал что решает проблему с регистраций на Asterisk.
Может завалялась у кого ? S49
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:52
Последняя 1402s_1.00.012GNR-01302007(0213201114).tfp 21-Feb-2007 11:01
И больше уже наверное новых не будет. :(
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 07:48
Для ревизи A более чем S49 уже нет ? C S49 проблема перегистрации на asterisk по таймеру не обновляет что ли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:24
Grigoriy Puzankin писал(а):
Очень хочу железку H/W B1...
Здесь узнайте: http://www.003.ru/product-68494039.html :wink:
