Текущее время: Пт сен 11, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 14:40
дайте пожалуйста
P.S.:у вас какой антивирус стоит?
Антивирус там совершенно не причем просто dir-300n не дружит с коммутатором.
Аsus 500 все прекрасно показывает!!!
И настраивать я и сам все умею!!!
Вопрос адресован сотрудникам д-линк!!!
А не помощникам умеющим настраивать iptv по инструкции провайдера!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:20
alex174 писал(а):
дайте пожалуйста
Сформулируйте свой вопрос в соответствии с данной инструкцией:
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:24
Vitaliy Korkunov писал(а):
alex174 писал(а):
дайте пожалуйста
А что формулировать вот здесь все написано уже: http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=54096
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:33
Какой тип подключения к провайдеру? MTU пробовали уменьшать?
Подключение PPTP. Уменьшение MTU такое чувство что только негативно влияет, ну по крайней мере результата не дает. QoS, SPI отключены. Что делать?
До какого параметра уменьшаете MTU?
От 1400 до 400 с шагом 100.
И еще у меня порт WAN нужно бы настроить на 10Mbit полный дуплекс. Такого пункта в меню настройки нет, а автоматически настраивается на полудуплекс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 05:42
в общем разобрался я со своей проблемой. у меня ноут куплен в пендосии и каналы wi-fi там с 1 по 11. как только роутер в автоматическом режиме выбора канала убегает на 12 и выше, требуется указать канал вручную.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:16
Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:17
Был "счастливым" обладателем сего девайса неделю. Сегодня сдал обратно и забрал деньги. Изначально была в нем прошивка 2.01 датированная 7 июля. Претензий по работе локалки, что по кабелю что по WiFi нет. Так же как и мультикаст IPTV. А вот с интернетом(PPTP dual access) огромные проблемы - скорость выше 4Мбит/c я так и не увидел(При этом напрямую по кабелю в тот же самое время получаю до 16 Мбит/c). Это ещё не считая проблемы с одновременным использованием интернета на стационарнике и ноутбуке. Когда оба компьютера используют интернет, то резко возрастает пинг(Пример: с 40 до 500 мс до яндекса). Обновление прошивки не помогло(со сбросом reset default factory). Динамические маршруты не работают. Ждать нормальной прошивке нет желания - нужно готовое к работе железо, а не то которое нужно обрабатывать напильником.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:24
Sans99 писал(а):
aleksey_z писал(а):
Sans99 писал(а):
Sans99 писал(а):
По умолчанию есть 2 учетных записи "admin" и "user", обе без пароля. Есть возможность только установить/изменить пароль администратора. А каким образом можно установить пароль либо отключить учетную запись юзера?
Что, никто не знает ответ?
А где ты увидел учетную запись юзера?
Я ее нигде не "увидел", она там есть.
На странице авторизации на маршрутизаторе в поле "Имя пользователя" вводишь "user", пароль пустой и входишь в настройки с правами только на чтение.
Мне нужно эту учетную запись как-то закрыть.
Запись User отключить нельзя.
а пароль как тогда на нее ставить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:28
всем привет. завтра собираюсь покупать роутер, обсуждаемый в этой теме. и есть у меня один вопрос, ответ на который я не получил, перечитав всю тему. итак. во-первых хочу сказать, что раньше не имел дела с устройствами такого рода, и по-этому для некоторых вопрос может показаться глупым или смешным, но все же...
как этот роутер справляется с раздачей и закачкой торрентов? у меня сейчас обычное подключение через Лан и скорость закачки/роздачи колеблется при максимуме около 10-11 мегабайт/сек, т.е. 80-88 мегабит/сек. какова будет скорость через роутер, если планируется раздавать около 400 торрентов на одном ПК (который будет по шнуру подключен) и + какая скорость интернета по вай-фай на ноутбуке будет? не будет ли тормозить интернет на ноуте при максимальной загрузке торрента?
заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:43
У меня по проводам качает 8-10 мб/с, по wifi 2,6 мб/с... С торрентом тоже вроде проблем не было. Подключен по PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 20:46
по вай-фай я вообще качать что то вряд ли буду. только серфинг. а стационарный комп типа как сервер, только торренты будет раздавать. а вот на счет вида подключения, даже не знаю что и сказать. судя по всему, мне нужно идти читать мат.часть...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:21
1.
не покупай!
2. уважаемая тех поддержка!когда вы собираетесь решать проблему разрывов связи по pptp. я ведь не первый этот вопрос задаю...2 недели после покупки роутера прошли и я теперь не могу вернуть свои деньги, которые потратил на приобретение данного чуда. перечитал весь форум, сменил прошивку, менял параметры mtu, бубна нет и скорее всего по этому ничего не помогло. требовалось от роутера подключаться к инету по pptp dual access и раздавать инет на один проводной комп, ноут по вай-фай и 2 кпк. две недели работало все более менее нормально, но вот уже 4 день наблюдаю циклические отключения интернета (20-40 секунд отключения 3 сек простоя снова подключение)
как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 00:10
поддерживаю вопрос!
у меня в старом 524up user можно запаролить! очень бы хотелось услышать аргументы по теме - кому и почему пришло в голову не паролить юзера... очевидная дыра в безопасности...
кстати, если кому нужен удалённый доступ с любого ip через wan для администрирования 300NRU - знайте: ни звёздочка (из мануала), ни "пусто" (из подсказки вебинтерфейса) не работают. работает 0.0.0.0 - спасибо сотруднику с форума и сотруднику из ТП за ответ...
если не пускает - попробуйте пробить любой реальный адрес, сохранить, затем ещё раз пробить 0.0.0.0 и снова сохранить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:47
Всем доброго времени суток, хотелось бы узнать не вышла ли еще русификация для dir-300 с прошивкой Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:45
так он русский с завода идет
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
