Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DSL 2300U отсутствует мост
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:19
DSL 2300U
в веб-консоле настроек модема не выбрать режим моста (Bridge)
у меня вообще его не видно
есть только один вариант PPPoE и всё
модем дали в процессе подключения к Авангарду (Северо-Западный телеком (он же ПТС) провайдер)
позвонил туда порекомендовали обновить прошивку, которая выложена на их сайте - не помогло, в том числе и та, что для (до 2500U)
скачал с Вашего фтп для 2300U (обновление прошло без проблем, но в консоле пишет до сих пор 2500U)
и тот же результат
только один вариант PPPoE и всё тут
может есть еще варианты?
заранее спасибо за внимание и советы.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2300U отсутствует мост
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:25
questman писал(а):
DSL 2300U
и тот же результат
Укажите прошивку, которая используется в данный момент.
Попробуйте сбросить модем в заводские установки и выполнить настройку заново. Режим Bridging должен присутствовать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:47
хорошо уточню
модем дома просто
и ....я кстати при использовании кнопки сброса
прошивка тоже возвращается что была изначально?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 19:48
информация по прошивке
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: SZ_DSL-2500U_3-06-04-2700.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 16:18
сделал сброс
но вместо входа в консоль настроек (адрес http://192.168.1.1) модем меня встретил таким сообщением:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
и всё.
пришлось скормить ему прошивку с сайта моего прова (как я уже делал) и ....появился режим моста! Спасибо большое.
только у меня теперь другая проблема (не по теме наверное простите)
просто этот режим мне нужен был для подключения этого модема к роутеру DI714P+, а тот уже должен раздавать инет домашним компам. Но роутер почему то отказывается получать от модема DNS-адреса, хотя в настройках WAN роутреа стоит получение динамического адреса. Адрес, маску и шлюз получает от модема (модем кстати все настройки нормально получает и если его подключить сразу в комп - инет будет и всё хорошо), а вот DNS 0.0.0.0
соответственно инет на домашних компах есть, но по айпишникам только :)
помогите пожалуйста
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:06
пришлось ручками прописывать в сетевых настройках компов днсы
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:42
Мост, он для того и мост, что-бы модем роутеру ничего не выдавал, а просто служил прозрачным устройством для передачи трафика. Роутер сам должен поднимать сессию и получать адреса (если у вас тип соединения - PPPoE).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:55
ну дык почему он не получает?
прошу прощения не от модема а от провайдера
настройка PPPoE стоит
пров глючит? тогда почему модем в режиме PPPoE получает днсы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:04
Если модем в режиме моста, и если в роутере вы действительно настроили PPPoE то должен всё получать.
Настоятельно рекомендую ещё раз сейчас сбросить к заводским настрокам и модем и роутер и внимательно всё заново перенастроить: модем в МОСТ, роутер - в PPPoE с автоматическим получением всех адресов (IP, шлюз, DNS). И если даже после этого роутер не будет нормально раздавать интернет компам, то смотреть логи, показывать их нам и связываться с провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:31
оки
попробуем
логи сюда публиковать или выслать на почту?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 09:37
Логи сюда.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:17
не работает
но я нашел где на роутере прописать статически днс
м прописал
видно он действительно не расчитан на автоприем днс
единственное схема подключения у меня неправильная до безобразия
роутер в режиме динам. IP (с статическими днс-ами)
вместо
модем в режиме Bridge
роутер в режиме PPPoE
как мне рекомендовали в д-линк
но ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ
в любом случае всем спасибо за советы
