Текущее время: Чт июн 18, 2026 16:03
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 05:08
Собственно вопрос простой, но сам на него ответа не смог найти
какую из направленных антенн лучше использовать yagi ANT24-1801 или панельную ANT24-1800 - нужен максимальный пробив в одну строну
ситуация такая:
были куплены 2 точки доступа DWL-2100AP для создания сети
прошиты 2.5 и прикручены к ним всенаправленные антенны ANT24-0700 и ANT24-0700C
с одной точкой работает 6 компов, с другой 2 компа и в неё модем подцеплен по LAN
далее за пару недель настроек подобрали такие - может еще и пригодится кому (приведу только отличия от стандартных)
(кстати одну точку вернули, т.к. у неё не работал внешний антенный выход - думал не бывает такого - на одинаковом расстоянии одну тупо небыло видно :) )
в инженерном меню:
set ant 1
set IAPP 1
set overridetxpower 21
set minimumrate 0.25
set enableANI 1
set noiseImmunityLvl 2
через веб интерфейс
24mbps ограничение
Fragment Length 1024
RTS Length 1024
11g only
канал 8
Super G Mode disable
Wireless Qos с enable
заведены как WDS with AP (в режиме репитера результат, почему-то хуже был)
шифрование WPA-PSK AES
расстояние, примерно, 250-300 метров
между точками отсутствует прямая видимость
(стена панельного дома + 2 стены по 2 метра - СЖФ)
настраивали коннект между ними с помощью
AP Manager by ACOWA
максимум добились средний уровень АСК 25-30, RX 60-75 и зафиксировали
коннект достаточно стабильный Rate 18-24Mbps
Но вот количество ошибок, с помощью всех этих манипуляций, уменьшить удалось, но не полностью избавиться
у той точки, которая стоит за 2мя стенами СЖФ (№2) - хромает R (прием)
а у той точки, которая стоит за панелью (№1) - хромает T (прием)
т.е. в этих значениях оч много ошибок валится
попробовал подключить адаптер ALFA к компу (500mw) с антенной ANT24-0700 (около №2) - количество ошибок на точке №1 уменьшилось в 10 раз
(кстати ALFA классная штука - с ноутом проехался вокруг дома - берет везде :) )
попробовал сменить дислокацию на противоположную - такой же результат
т.е. повышение мощности сигнала избавляет от ошибок, но у DWL-2100AP - 23dbi - это предел, а больше 21 ставить страшно - она и на 21 греется сильно, при нагрузке
поэтому решил попробовать использовать вместо всенаправленных 7dbi - направленные 18dbi
Вот и повторю опять вопрос - какую из направленных антенн лучше использовать в данной ситуации yagi ANT24-1801 или панельную ANT24-1800 ?
Может кто еще по настройкам что нидь подскажет, что еще можно подправить, что бы снизить кол-во ошибок
Буду оч благодарен за ответы
ПС кстати еще было замечено - почему то один поток с инета не идет на скорости выше 1Mbps, но запускаешь 2 потока - качает 2Mbps
странная какая-то ситуация, если коннектится напрямую, к точке №1, куда подключен инет - качает 2mbs и в один поток, а вот если к точке №2, которая работает через 1ю - то один поток - 1Mbps
знает кто нидь что может на это влиять?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:20
Если так сразу сказать никто не может, то может кто нидь хоть знает про отличия в работе с yagi и c панельными антеннами? Когда какие лучше применять и чем это обуславливается?
и от спецов длинка тож хочется услышать рекомендации по их оборудованию
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:23
АУУ - специалисты D-Link!
дайте рекомендацию по вашим антеннам
ориентируясь, хотя бы, по их характеристикам, а то по инфе на сайте их даже сравнить нельзя, а другой не нашел
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:00
Ответ найден на форуме "краснодарских пацанов"
при отсутствии прямой видимости на коротких дистанциях - лучше использовать панельные антенны (с минимальным углом)
на длинные дистанции при прямой видимости - пофиг, что яги, что панельные - лучше уже сетку ставить
яги использовать только тогда, когда есть прямая видимость, а панельная слабо добивает
ну и + еще по рзбросу клиентов надо учитывать, если их несколько
у яги угол шире
ПС здорово пообщались со спецами фирмы, а должны бы были знать
region 64
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:31
"Спецы фирмы" (я так подозреваю, техподдержки Д-Линк, что к фИрме имеют малое отношение, а к реальным эксплуатационным характеристикам - еще меньшее) вам бы вряд и ответили.
Здешние же знатоки (в отличие от нага и лана) вам ничего конкретного тоже не посоветуют сразу (конечно, еслы вы не активный завсегдатай), поскольку нарваться _здесь_ на претензии "я все сделал, как советовали, а оно не работатет" - легче легкого, выслушивать же претензии никому не нравится.
В вашем же случае рекомендации сложно было давать - у вас непрямая видимость. А советовать закупать АФУ на 8-10 штук с последующим выбрасыванием его - мало кто скажет такое.
Кстати, несмотря на полученные вами советы, у вас и Yagi могут работать лучше панелей - за счет переотражения от других препятствий (а как вы сами заметили, у них H/V обычно пошире панельных (при той же мощности). Тут все решается только практически - у кого-то и узконаправленнные антенны в прямой видимости на 200 метров не работают... В любом случае, было понятно одно - всенаправленные 0700 никак не подходили.
А DWL-2100AP в override разгоняются не до 23, а до 30 db. Правда, я не проверял на прошивке 2.50. Что касается нагрева - тут уж однозначно: выше 19 db на них без принудительного охлаждения выставлять не рекомендуется. Впрочем, разгон мощности точек для близких расстояний не имеет смысла - слишком ухудшается качество сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 20:03
спасибо
по поводу отраженного сигнала - тут как раз и возникают все проблемы со связью и количеством ошибок - пробовал направленным сигналом - чуть в сторону - сигнал есть, но ошибки валятся пачками
в данном случае посоветовали так: если пробив есть (а он есть), то лучше идти в сторону увеличения мощности, отраженный и мосты - только в крайнем случае - качество в разы ниже будет
при непрямой видимости - надо избавляться от всех "отражений" - это только помехи создает дополнительные т.е. выбор более узконаправленных налицо
по поводу мощности - это отдельная тема, сама точка то может и выдает 30, но толку от этого 0 при 23-26 уровень сигнала не изменяется, а больше - точка начинает ТАК ФОНИТЬ, что качество сигнала падает в 3(!) раза, оптимальный вариант - 21-23
по антенне
купил сломанный (разбитый) д-линк ант24-1800 за 500р :)
разобрал и откровенно посмеялся - у нас он стоит 6500 новый
с доставкой если брать, то в 5+ можно уложиться
а комплетухи в ней - на 600рублей, её самому сделать - даже специалистом не надо быть :D
если кому надо - могу потом сообщить о результате
region 64
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 13:06
Что касается антенн - и так понятно, что комплектующих в ней мало. Так и цена CoreQuad состоит не из цены песка...
Если у вас есть все необходимое обрудование для качественной разделки шаблонов, пайки кабеля, термоусадки и т.п. - вы не забыли посчитать их использование? Хотя, в принципе, цены на антенны у Д-Линк завышены раза в два-три.
А самодельные антенны - так кто ж спорит, сделать все можно, но все ли представляют, с какой стороны браться за паяльник?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:31
Restyle
Вы панельную антенну купили или только думаете покупать?
Я к чему это - с точки зрения теории ( и практики) распространения ЭМВ в дальней зоне тип антенны пох, есть поляризация и диаграмма направленности....
Без прямой видимости будете иметь вечный гимор типа вчера хорошо а сегодня плохо. Вынесите антенну с точкой в зону прямой видимости поимейте законные 22 Мбит/с на прокачке и забудьте о проблеме.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:15
Restyle писал(а):
по антенне
Не пойму вашего удивления.
Их никто и не покупает - сами делают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:44
нужен паяльник, медный купорос (ну или хлорное железо), стеклотекстолит фольгированный, N разъем и кусок жести - ВСЁ! Вырезку на наклейку даже искать особо не пришлось - уже готовая есть в сети :)
только вот корпус с логотипом красивый не получится сделать, вот только он-то и стоит половину денег, видимо
кстати, подскажите, а то тут вопрос возник
в описании
set enableANI -- Turn Adaptive Noise Immunity Control On/Off
set firStepLvl -- Set ANI Parameter for FirStepLevel
set noiseImmunityLvl -- Set ANI Parameter for Noise Immunity Level
set ofdmWeakSigDet -- Set ANI Parameter for OFDM Weak Signal Detection
set spurImmunityLvl -- Set ANI Parameter for Spur Immunity Level
т.е. эти параметры требуют включенного ANI?
region 64
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 07:04
http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5km- ... 0-chast-2/
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 07:13
только не у всех такое мнение, что это именно так работает :(
посмотрите мой первый пост - там указаны настройки и они, частично, сопадают с указанными в статье
можно просто ответить да или нет?
и где можно прочитать про настройку АСК на этой точке, без перепрошивки по ББ и им подобные?
region 64
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 07:24
Ну, я про перепрошивку не говорил... просто указал, что люди делали, а там как раз - ANI ДОЛЖЕН быть включен.
Что касается ACK - тут вопрос посложнее. Смысл биться? J.F правильно сказал - вынесите точки (антенны) в зону прямой видимости - и не имейте лишних проблем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:10
да проблем-то и нет, есть вопрос и его надо закрыть
по поводу антенн я всё уже понял, спасибо
по поводу выноса - посмотрите на пробив - не должно вопросов возникнуть, почему не выносится
вот именно этот "сложный" вопрос меня и интересует, кто может помочь?
region 64
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:19
ВОООТ :) люди там делали как раз то, что нужно
и вот как раз в этом и загвоздка - есть мнение, что для работы set noiseImmunityLvl
параметр set enableANI должен быть 0 - отключен
region 64
