Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3200-28 reboot
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:48
При добавлении пользователя через веб и редактировании вланов через веб свитч ребутается и неподнимаются порты. Версия прошивки DES-3200R_1.10.B018.had
boot DES-3200_prom_1.00.B003.had
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 reboot
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:05
Не могу подтвердить такой проблемы по Вашему описанию. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой 1.10.B020, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:31
Обнаружили что глюк такой при работе с оперой последней. Считч этот смонтировали, поэтому когда прийдет новый свитч, зальем прошивку новую посмотрим и отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 06:24
#disable web
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:24
С высланной Вам прошивкой на тестовом стенде при версии Opera 10.10 (build 4742) под Linux не могу подтвердить такой проблемы, соответственно, жду Ваших результатов!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:11
та начали юзать другой браузер, пока все норм. Может у нас криво собралась опера или еще что-то. если будет повторятся, то отпишу вам
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:15
Рад слышать, что все работает корректно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:20
Все таки ребуты продолжаются. Версия браузера не зависит. Иногода просто когда конфигуришь или просто просматриваешь конфу вебом, или при коннекте на свитч ссш, он ребутается. В логах пишет System warm star. Такая ситуация не на одном свитче, а на нескольких. Причем четкой зависимости нет. Просто на нем лазишь и он тупо ребутится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:26
ну раз веб или ssh, то связано скорее всего с нагрузкой на CPU.
Пользуйтесь телнет :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:51
Средняя загруженность CPU какая? И что настроено на коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:16
Чаще всего проявляется ребут, если открыт вебом девайс и паралельно логинится на него ssh
DES-3200-28:4#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 8 % One Minute - 9 % Five Minutes - 12 %
DES-3200-28:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 22,24-28
Static Ports : 22,24-28
Current Tagged Ports : 22,24-28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports : 22,24-28
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 9 VLAN Name : 9
Member Ports : 24-25
Static Ports : 24-25
Current Tagged Ports : 24-25
Static Tagged Ports : 24-25
Forbidden Ports :
VID : 11 VLAN Name : 11
Member Ports : 22,25-28
Static Ports : 22,25-28
Current Tagged Ports : 22,25-28
Static Tagged Ports : 22,25-28
Forbidden Ports :
VID : 39 VLAN Name : 39
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Untagged Ports : 1-21,23-24
Static Untagged Ports : 1-21,23-24
Forbidden Ports :
VID : 84 VLAN Name : 84
Forbidden Ports :
VID : 200 VLAN Name : 200
Member Ports : 22,25,28
Static Ports : 22,25,28
Current Tagged Ports : 22,25,28
Static Tagged Ports : 22,25,28
Forbidden Ports :
Total Entries : 6
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:27
То есть ситуация у Вас часто воспроизводится если конфигурируете коммутатор и заходите одновременно по SSH? А что-то при этом настраиваете на устройстве? И происходит она только именно в процессе конфигурировании коммутатора или при обычной работе тоже? Уточните также точную модель браузера и SSH клиента, с которыми проблема возникает и пришлите мне на почту конфигурационный файл устройства, я протестирую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:18
на мыло вам скинул всю инфу
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:00
Я попросил Вас кое-что уточнить, по этим данным я протестирую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:56
обновили прошивку на последнюю, что вы выслали мне. На столе все нормально работало, но вот когда
засетапили свитч в работу, то добавляли юзера через веб морду, свитч
опять ребутнулся. Свитчи, что ребутаются стоят в разных точках, вланы
там разные, флуда нет. До этого там стояли 3028 с ними все нормалек
было. Такое ощущение, что когда идет траффик через свитч и работать с
ним по вебу, то тогда его клинит и он ребутится. Возможности подключить
консоль в работе к нему нет, так как свитчи находятся в труднодоступных
местах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
