Текущее время: Вс авг 23, 2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 DHCP Relay + Snooping
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:42
Здравия желаю.
Итак, настроил на 3526 DHCP Relay, DHCP сервер находится в другом тагированном влане, да и пакеты его долетают через ещё один релей через 3828. Релей работает, адрес я получаю.
Пробую DHCP Snooping. Включаю саму опцию, потом включаю Mac-Binding на порту (режим - loose), разрешаю пакеты с 0 адресом и пропускать dhcp пакеты, задаю 5 вхождений для снупинга... Не работает. Адрес получаю, но не появляется вхождения в таблице DHCP Snooping, MAC блокируется... Скажите, как делать правильно.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 192.168.200.2
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 3 state enable
config address_binding ip_mac ports 3 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 3 forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 3 state enable loose
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:44
Да, прошивки пробовал b52 и b60
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:45
1) В режиме DHCP Snooping нужно обязательно выставлять режим strict на порту.
2) У Вас вот в такой строчке что задано?
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:51
max entry - 5
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:53
в strict режиме тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:21
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 00:02
не работает... При каких условиях вообще работает DHCP-Snooping? Мне кажется удавалось раз его запустить, но условия воспроизвести не могу...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 01:32
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:23
вроде завёлся снупинг, но тут же отвалилось управление... Включился SafeGuard Engine, заблокировалось управление... и похоже начал дропать бродкасты... больше он dhcp запросы не пускает... блин.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:29
Выключите SafeGuard Engine. Сколько у Вас DHCP Broadcast пакетов в секунду от клиентов идёт? Сколько клиентов вообще к свитчу подключено?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:31
Ну броадкастов... ну штук 100 в секунду... Самба же... это фильтруется, через свитч не пролетает.
DHCP пользователей - 2.
Всего пользователей ~ 350.
Сейчас пробовал с выключенным Safeguard, dhcp snooping вроде как работает, но управление всё равно падает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:33
Попробуйте настроить Traffic control на Broadcast пакеты с определённым порогом. И посмотрите по консоли загрузку CPU в такой ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:51
Ай... заколупался со снупингом... Повисал свитч со включенным 802.1х, жрал 100%.
Далее, когда выключил 802.1х, дхцп снупинг работает не всегда... А периодически... Какое-то время поработает, потом перестаёт регистрировать записи... и ещё, когда создаётся правило на свитче при дхцп снупинге, управление не доступно и на пинги не отвечает... Хотя пакеты не дропает... В пень такое счастье...
Ну и что, что у меня 350 пользователей... TC не помогает...
Сделаю лучше автоматическую привязку через snmp... радиус достаточно инфы оставляет... надеюсь он работает стабильно...
Зачем писать в заявленных функциях dhcp snooping, если он не работает как надо?...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:55
Она работает и работает как нужно при правильном использовании. Если у Вас на каждом порту был бы один DHCP клиент было бы всё нормально. Эта функция у всех полусофтовая и естественно при обновлении лиз несколько грузит процессор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:18
1 пользователь на порту?... смешно... коммутатор такого уровня для 20 пользователей...
Да и какого он виснет в паре с 802.1x?... Когда лиза добавляется - он подвисает на время. ладно, не страшно... хотя странно, что оно занимает более 20 секунд... А с включенным 802.1х управление вообще не оживает, после регистрации 2-3 лиз... Это взаимоисключающие параметры чтоли?..
ладно, проживём без снупинга, коли он на такие нагрузки не рассчитан...
