Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Помогите с ISM на 3028 !!! Замучился...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:14
День добрый.
Схема следующая:
Внешний пров дает несколько каналов ИпТв
Стыкуемся по оптике цисками каталистами. настроен Pim.На циске тв смотрится.
Моя сеть: 3560 - 3100-24TG - 3028 - 2108 - клиент (я)
Пробрасываю Vlan c ИпТв до конечного порта с ПК - все работает.
Пытаюсь настроить ISM Vlan на 3028. Не получается. облазил все. включая форум. Ничего не помогает. Дайте ктонить точно работающий конфиг для ISM Vlan.
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Muticast Vlan Global State : Enabled
VID : 12 VLAN Name: OL_grey
Member Ports : 27
Tagged Member Ports :
Source Ports : 28
Status : Enabled
Replace Source IP : 10.128.160.3
_______________________________
12 - video Vlan
27 port - тагед порт в сторону 2108
28 port - UpLink до 3100-24TG
Vlan 12:
VLAN Name : OL_grey
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Multicast Fast Leave : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
__________________________________
Vlan - 115 (клиентский)
VLAN Name : A15
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Если чего еще надо, скажите только....
P.S. С MVR на кошке у меня такого не было. Прочел инструкцию, пару примеров и все. Настроил - заработало. А тут..... голову уже сломал.
С уважением, MaksX
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 01:31
Просто настройка неправильная. У Вас какая прошивка на DES-3028? И покажите пожалуйста полностью строчки из конфига касаемо ISM VLAN, IGMP Snooping и Multicast Port filtering mode.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 06:11
Хорошо.
Прошивка: 2.10.В06
Конфиг:
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : OL_grey
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
VLAN Name : A15
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Member Ports : 27
Source Ports : 28
Status : Enabled
DES-3028:4#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
Forwarding List: 1-24
Filtering List: 25-28
DES-3028:4#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name : OL_grey
Static Router Port : 28
Dynamic Router Port:
Forbidden Router Port: 27
VLAN Name : A15
Dynamic Router Port: 27
DES-3028:4#show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Mcast Filter Profile:
Profile_Id: 12
Profile Name: iptv
Mcast Group:
232.0.0.0-232.100.100.100
Total Profile Count: 1
DES-3028:4#show limited_multicast_addr po
Command: show limited_multicast_addr port
Max Multicast Filter Group:
Port: 1
Profile Id:
Port: 24
Profile Id:
Port: 25
Profile Id:
Port: 26
Profile Id:
Port: 27
Profile Id: 12
Port: 28
Profile Id: 12
____________________________________
для пояснения:
12 - ISM vlan
A15 - Vlan клиента
28 порт - АпЛинк
27 порт - на 2108 в таге все вланы.
ip 10.128.160.3 находится в той-же подсети, что и video vlan (у него на интерфейсе 10.128.160.1)
Ежели чего еще надо, допишите.
С уважением, MaksX
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:36
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
1) Включите пожалуйста IGMP Snooping querier в ISM VLAN-е.
2) Filter_unregistered group нужно настроить только на source портах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:36
Вопрос: Если я переключюсь на новую прошивку, то свич заново надо настраивать ? Т.е. делать ему резет то дефаулт и настраивать ? Или подхватятся старые настройки ? А то у меня там клиенты есть ...
С уважением, MaksX
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:33
Не нужно в этом случае. Настройки подхватятся. Только после перепрошивки до перезагрузки задайте команду save.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:35
не получается.... Где еще чего можно смотреть ?
С уважением, MaksX
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:37
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
