Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:18
chilito писал(а):
а можно ли к маршрутизатуру подцепить роутер дир 300 чтоб был вафай?
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:42
Всем здравствуйте. Проблема вот какая, при передаче данных (ну например фильм 1,5 Гб) первые несколько процентов скороость передачи ок 10 мбайт/сек,затем она падает до 100кбайт/сек и так и тянется до последнего.Я в сетях понимаю,однако с WiFi роутерами тесно не контачил. Девайс Dir-300, прошивка 2.00 апп. В1, безопасность WPA, девайс в режиме точки доступа без инета.единственное,что менял так это каналы.соединены стац.комп и ноут,на обоих win 7, на стац.стоит длинковская карточка,на ноуте интел. кстати на стац.компе сеть определяется как неопознанная,хотя на ноуте все ок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:38
приветствую. месяца 2 одна проблема. есть роут dir-300 число подключенных 6 компов. инет проподает када через 15 минут када через сутки всегда по разному иногда через каждые 15 весь день . лечу данную проблему разными способами 1. вкл выкл устройства через питание 2 . вношу любое изменение в настройки потом обратно(шевелю роут)
LAN
MAC-адрес : 00:1e:58:c0:3e:69
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
Интернет
MAC-адрес : 00:1B:9E:4B:BD:D9
Подключение : PPPoE
IP-адрес :
10.0.0.23
Маска подсети :
255.255.255.255
Шлюз по умолчанию :
10.0.0.23
DNS :
10.128.0.0 10.128.0.0
Беспроводный доступ 802.11g
SSID : dlink
Канал : 6
Шифрование : Выключено
помогите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:53
У меня возникла проблемма в настройке DIR-300. Инет у нас в конторе приходит от установки расположенной на крыше, Вай макс модуль, ретранслятор. От него идет витая пара, в системник в котором установлен Юсер гейт, из системника в обычный хаб и раздается на пару десятков машин. Неоходимо передать инет на отдельно стоящее здание, дистанция около 70 метров, прямая видимость. Для этих целей взяли ДИРы. Пытаемся настроить, возникает проблемма, в Юзег гейте внутренние ip 192.168.10.ХХ, шлюз 192.168.10.60 дир данные ip не признает, просит ввести другие. Как можно решить эту проблемму? Вариант со сменой ip в юсер гейт не подходит. Или остается вариант с установкой роутера до юсер гейта, там постоянный ip 235.х.х.х.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:58
Для начала попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
И попробуйте роутер использовать в режиме маршрутизатора, а не точки доступа, также отключите на время все брендмауэры, антивирусы и шифрование беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:59
LAN
Интернет
Подключение : PPPoE
IP-адрес :
10.0.0.23
Маска подсети :
255.255.255.255
Шлюз по умолчанию :
10.0.0.23
DNS :
SSID : dlink
Канал : 6
помогите.
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:00
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:00
ну ответа на свою проблему я не нашел . а суть проблемы думаю полная. единственное хотел добавить что в момент проподания инета аска работает торент продолжает качать. проблема открывания страниц так думаю будет правильнее сказать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:07
Здравствуйте. у меня дома интернет реализован так.
Huawei SmartAX MT800 ->DIR 300 -> = интернет + медиазона (местное локальное соединения от ЮТК). (на двух компьютерах один по WIFI , другой LAN).
сколько я ни пробовал настраивать РОУТЕР никак не идет эта медиазона. Роутер ее пресекает. т.к пробовал один хьвей интернет и медиазона есть.
я так понимаю это фаервол пресикает медиазону..
что может подскажете настройки для это ситуации..
Ростовская обл. НОвочеркасск . ПРОВАЙДЕР ЮТК,
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:21
заранее спасибо
Не совсем понимаю что вы имеете в виду под медиазоной? В каком режиме настроен модем? Как настроен роутер? Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:46
заранее спасибо
медиазона это локальная местная сеть.. профессиональным языком не могу обьяснить :) вообще это выход на фтп сервера местные.
модем настроен в режиме бридж. роутер настроил РРРоЕ . прошивка в роутере помоему 1,4 хотя если это важно могу уточнить позднее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:25
Здравствуйте сотрудники длинка , очень нужна ваша помощь.
Недавно пришлось заменять роутер стоявший до этого (2 года без единого разрыва=D) соответственно купил такой же дир-300.
Все поставил , настроил вроде работает(раздает на 2 ноута и 2 компа) , но недавно решил законнектиться по вафле , тут то и начались проблемы.
Дано:
2 ноута на 1 ХР pro sp3 все РАБОТАЕТ!!!
на втором win 7, не коннектиться , пишет без доступа к интернету, при этом на роутер зайти то же не могу.
сразу опишу что делал:
Пробовал разные прошивки, ребутал неоднократно, сбрасывал к заводским, форматнул винт поставил заново ось(да радикально но это не только для роутера нужно было=)) ),обновлял дрова дл я вайфай карточки, проверял при отключенном фаирволе, антивире и тд., пробовал вафлю без защиты, и с отключенным шифрованием не выпускает в инет и все тут(провайдер исключается на 2 ноуте в это время все пашет)(((
Но самое интересное дальше, иногда инет ПОЯВЛЯЕТСЯ, не могу понять что на это влияет, при этом как будто бы создается новое соединение с новым порядковым номером(например была сеть BatteryLow-нет пинга, сеть BatteryLow 2 пинг в инет есть o_O в скринах это есть).
Посмотрел логи винды там какие то ошибки с днс , не понял что она имела ввиду((
Винда при диагностировании говорит что дело в модеме и просит ребутнуть его (не помогает), но почему тогда периодически все работает и на 2 ноуте с хп проблем нету?
Прилагаю несколько скринов которые может помогут в диагностировании, у меня идеи в чем проблема иссякли(( пробовал гуглить и искать тут ответа не нашел.
http://s001.radikal.ru/i194/1001/39/d94e82e29553.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1001/3b/10b8bed8802d.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1001/2b/7a0cca27aea8.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1001/75/c05857ddff15.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1001/74/8401d126d431.jpg
Пожалуйста помогите в решение проблемы, уже просто дико интересно в чем дело))) да и вайфай очень нужен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:26
помогите пожалуйста
есть сеть в ней статика айпи и авторизация через прокси
надо через дир-300 разрешить доступ по вай-фай и лан без запроса паролей и прокси
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:59
заранее спасибо
Обновляйте прошивку до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Также используйте режим PPPoE Duall Access.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:03
Дано:
Проблема в вашей ОС и скорее всего в драйвере беспроводного адаптера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
