Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-804HV lcp terminate recv
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:50
Каждые 24 часа появляется lcp terminate recv ошибка в журнале после этого пропадает интернет, проблема решается либо перезагрузкой либо просто отключением и включением кабеля в WAN порт. Стоит последняя прошивка. Пробовал сбрасывать по умолчанию и заново настраивать проблема не пропала.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DI-804HV lcp terminate recv
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:35
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 01:29
На устройстве D-Link DI804HV стоит версия прошивки V1.51b14 работает маршрутизатор через PPOE выставлены параметры Connect mode select: alway on Auto-backup disabled. Каждые 24 часа выскакует ошибка lcp terminate recv после чего пропадает интернет, хотя в статусе PPOE Connected. После этой ошибки журнал больше не ведется, модем через 80 порт доступен. После перезагрузки интернет нормально работает до 24 часов. Пробовал DNS прописывать вручную и оставлял по нулям через 24 часа тот же трабл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:37
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:11
:D Спасибо новая прошивка решила проблему
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:22
та же проблема и можно свежую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:32
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 01:27
Vitaliy Korkunov писал(а):
Выслал.
А можно и мне?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:51
Наверное на ftp выложить бы для всех ")
y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32
y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32y32
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось urugvai Чт сен 20, 2018 12:38, всего редактировалось 15 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:02
Присоединяюсь. Если нет возможности - просьба кинуть ссылку в личку. Ой... Мне для 808-го надо. Вроде бы они одинаковые, но что-то последние прошивки раздельно пошли.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:56
Прошивка пока тестовая, поэтому на паблик не выкладывается, за прошивкой можете обратиться ко мне на почту.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:51
И в форуме просил, и в почту - прошивку так и не получил :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 23:58
Пробовал.
Ответа нет :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:12
Пробовал.
Ответа нет :(
Выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
