Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:19
Kytar писал(а):
Ограничение 4ТБ ? У меня 4*1ТБ харды, в RAID5 это 2.67 ТБ раздел всего. Файловые системы пробовал и EXT2 и EXT3 проблема остается неизменна - копирую на устройство 600Гигов своих данных все вроде нормально... копирую еще 1-5 ГБ зависает. Из сети не отвечает. Выключается только питанием, после перестройка массива. :(
Я так думаю, что поддержку реализовали как то криво. Имхо разбивает криво ВСЕ партиции, не смотря размер )
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:45
И я "попал". Полное зависание, отсутствие даже пинга, рёв вентиляторов на максимуме.
4xHitachi 2T, RAID-5.
Включено:
Samba (несколько каталогов), NFS (1 каталог, для "коробочки"-медиаплеера), FTP (включено, но пользовался только пару раз).
UnPNP, iTunes, ответчик для майкрософтовского "плана сети" - выключены.
Jumbo-фреймы выключены.
Один раз громыхнуло, после "жесткого" выключения питания поднялось (запись через Samba, c ноутбука через WiFi).
Второй раз - не "поднялось". Вис. Копировались большие файлы со стационарного компьютера, по гигабитной сети.
Выключил питание, Вынул 1 диск. Завелось.
Выключил, вставил диск. Включил. Повис.
Вынул питание, диск. Завёл. Отключил авто-ребилд.
Выключил. Вставил. Включил.
Запустил ребилд. Срок назван - 1980 минут!. Я не уверен, что оно дойдёт до конца.
Возможно, что оно виснет при записи, если какой-то другой клиент читает. В обоих случаях, у меня работал медиацентр, читающий с NAS-а по NFS.
zubastiy
У EXT3FS нет никаких проблем со столь мизерными объемами. У меня на "настоящем" накопителе на работе оно прекрасно работает с многократно бОльшими объемами :)
Проблема не в файловой системе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:54
На "большом" форуме DLink рапортуют о похожих зависаниях при записи и на 4x500G.
Согласитесь, что (4x500=2T)<4T.
Нет. господа. Что-то в "консерватории" не то.
Я морально готов потерять террабайт, перекроив всё на два "зеркала". Хоть работать будет побыстрее....
Увы, программный RAID-5 на ARM-9 - это дрянь, даже если бы не висло :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:23
Суммируя рапорты по всему миру:
1. Проблема не зависит от объема дисков. На маленьких дисках тоже происходит
2. Непредсказуемо, но обычно во время одновременного чтения и записи.
3. Не только с RAID-5
4. Вроде бы ТОЛЬКО с 4-мя физическими дисками.
5. Если выключен "Авторестарт при потере питания", то НЕ ВИСНЕТ со взлётом вентиляторов, а ВЫКЛЮЧАЕТСЯ (по крайней мере у некоторых)
6. Если включен авто-ребилд, то после "жесткого" выключения питания может "висеть" на "booting....", но... некоторые ложились спать и к утру оно прохрюкивалось.
Подозреваю, что на высокой нагрузке железяке с 4-мя высокопроизводительными дисками и работающим на 100% процессором, тупо не хватает питания.
Выход может быть в настройке винчестеров на низкое энергопотребление (те, что можно настроить через SMART)
Господа, у кого под рукой есть "показометр"? Интересна фактическая сила тока и фактическая напруга. Возможно, блок питания "не тянет", т.е. работает "на пределе". К сожалению, D-Link и измерительное оборудование у меня в разных местах, причём в одно место их не свести никак.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 19:46
Может, все-таки служба поддержки ХОТЬ ЧТО-ТО СКАЖЕТ?!?
Прошло два рабочих дня...
Тишина!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 19:21
АП!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 14:30
Кажется буржуйские ПОЛЬЗОВАТЕЛИ нашли проблему - неправильная обработка событий S.M.A.R.T.
Если диск сигналит о чём-то, чего от него не ожидают писатели Длинка во время нагрузки на 343, (не факт, что о смерти, може и просто о температуре), то имеем сей замечательный эффект.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:48
А как бы ссылочку на первоисточник ? Если есть, конечно.
В принципе, действительно похоже, если учитывать, что, исходя из того, что я сам наблюдал, в версии 1.03 я ни разу не смог увидеть результатов тестирования "SMART" в опции "Extended" (вот здесь я писал об этом:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114668)
Может, можно будет надеяться на более-менее стабильную прошивку от умельцев?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 13:49
http://forums.dlink.com/index.php?topic=7955.135
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 16:38
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:09
Там ещё один.
Год работал как-то, а потом "словил".
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 00:58
Ап!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:32
в момент когда рутер виснет, что то происходит, непонятно чего.
логи ессно пусты и ни о чем не сигнализируют.
пока придумал следующий путь.
установить fun_plug 05 (работает на 343) http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/
подключится по телнету
подключить флешку http://wiki.dns323.info/howto:external_drive
переустановить fun_plug на флешку (детального описания пока нет, ибо я копипастер линукс пользователь пока до автономного плавания не дошел)))
настроить расширенное логирование с сохранением на флешку.
ждем краха
после краха лезем в логи )
я сам такое целиком не осилю, может у когото найдется знакомый линуксоид подскажущий по отдельным пунктам?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:18
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:24
После месяца (это в сумме, с момента моего последнего поста) мучительного сливания данных с этого "чуда" на другой НАС готов нести его в суппорт.
