Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:33
Рад слышать, что исправление помогло!
Что касается DGS-3100, то advertisement там есть, просто в явном виде не настраивается, у Вас GVRP включен на соответствующем порту и глобально?
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:38
На коммутаторах DGS-3100 данный параметр включён по умолчанию и не настраивается. И пока есть ещё одна особенность настройки GVRP, нужно и на магистральных портах локально включать GVRP, чтоб всё работало.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:44
Вот кусок конфига 3100.
Коммутаторы подключались к 24 (3526) или к ch1 (3612G).
enable gvrp
config gvrp 1:(1,15) pvid 9
config gvrp 1:2 pvid 1678
config gvrp 1:(3-5,7-9,12,16-18) acceptable_frame tagged_only
config gvrp 1:(6,11,19-20,22-24),ch1 state enable acceptable_frame tagged_only
config gvrp 1:10 pvid 96
config gvrp 1:(13-14) pvid 64
config gvrp 1:21 state enable pvid 1678
Причем "сквозь" 3100 GVRP работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:47
В ch1 какие порты входят?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:55
3 и 4 (кстати очень неудобно с этими виртуальными ch*, зачем их только придумали, в других 3ххх такого нет).
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:13
А какой вилан у Вас при этом должен анонсироваться? Приведите, пожалуйста, и настройки виланов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:22
Я для теста использовал vlan 2
По нему (на 3110)
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 1:16 (порт может быть любым)
Глюки были обнаружены с другими вланами, но я их прописал статиким на всем маршруте, а влан 2 в качестве теста завел.
Если хотите могу полные конфиги на почту выслать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:26
Да, лучше конечно конфигурационные файлы обоих коммутаторов на почту целиком с топологией, где указаны порты подключения устройств между собой. Я тогда проверю ситуацию и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:41
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:43
Отписал Вам на почту по результатам с тестового стенда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:53
Ответил в почту.
Вобщем сейчас напрашивается вывод о том, что GVRP на коммутаторах D-Link нежизнеспособно.
Иван Демин мне говорил о существовании перлового скрипта, управляющего вланами по snmp. Можно его получить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:07
В моих тестах описанная Вами ситуация работает корректно, кроме того, пример который Вы мне прислали на почту у меня отработал. Не забывайте, что на DGS-3100 необходимо включать в Вашем примере (этого нет в присланных Вами конфигурационных файлах):
enable gvrp
config gvrp 2,24 state enable
Что касается управления виланами по SNMP, то how-to по этому вопросу можно запросить в соответствующей теме ( http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700 ) с указанием модели, а конкретный скрипт лучше поискать на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:25
Вобщем по моим экспериментам получается так, что 3100 рекламирует вланы в том случае, если влан статически создан и кинут на порт, для которого включена GVRP! Так это же не правильно, я статически как раз должен прописывать вланы на порты, где нет никакого GVRP.
То есть
config gvrp 1:2 state disable
config gvrp 1:24 state enable
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 2
При такой конфигурации коммутатор просто обязан рекламировать влан 2 на 24 порт. А он это не делает, пока не добавить
config gvrp 1:2 state enable
Но мне не нужна работа gvrp на 2 порту, может там пользователи сидят...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:02
На данный момент таков дизайн устройства, как говорилось выше. По этому поводу мы общаемся со штаб-квартирой и ожидаем доработки в R3.6 версии прошивки, которая по предварительным данным должна появиться в феврале этого года.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:47
Новые проблемы с GVRP
DES-3526
Firmware Version 6.00.B32
Невозможно удалить влан.
Пример 1.
VID : 28 VLAN Name :
VLAN TYPE : dynamic Advertisement : Enabled
Member ports : 4
Static ports :
Current Tagged ports : 4
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
При этом на 4 порту подключен коммутатор 2108 на котором кстати 28 влан удален.
Пример 2.
VID : 5 VLAN Name :
Member ports : 14,25-26
Static ports :
Current Tagged ports : 14,25-26
Forbidden ports :
Port State/ Settings Connection Address Trap
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning State
1 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/None Enabled Enabled
Auto
2 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
3 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
4 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
5 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
6 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
7 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
8 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
9 Enabled Auto/Enabled 100M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
10 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
11 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
12 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
13 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
14 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
15 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
16 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
17 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
18 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
19 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
20 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
21 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
22 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
23 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
24 Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
25(C) Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
25(F) Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
26(C) Enabled Auto/Enabled Link Down Enabled Enabled
Auto
26(F) Enabled Auto/Enabled 1000M/Full/802.3x Enabled Enabled
Auto
Как видим, порты 14 и 25 выключены. Порт 26 включен, но влан туда "уходит" (это видно на подключенном туда коммутаторе).
Такая ситуация возникла после удаления на коммутаторах ненужных вланов. У меня есть конфиги коммутаторов до начала процесса удаления (архив).
PS: reboot не даю специально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
