Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: DES 3550 SNMP
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:02
Подскажите пожалуйста как правильно составить SNMP команду для включения IP-MAC Binding для комутатора DES 3550 на портах с номерами более 32.
Поскольку команда, на сколько я понимаю, сходна с командой для DES 3526. Но только в этой строке можно добраться только до порта с номером 32, и не выше.
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x 80000000
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
 Заголовок сообщения: Re: DES 3550 SNMP
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:30
Версия прошивки? Если создать запись через CLI и посмотреть через snmpwalk, то что показывает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:10
На DES-3550 попробуйте так (для 33-го порта):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x 00000000800000
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:47
По вашей рекомендации попробовал, вот только ответы комутатора мея не удовлетворили.
В первом случае я просот скопировал вашу команду, а вовтором я изменил команду для комутатора DES-3526
root@Telos:~# snmpset -v2c -c private 10.254.254.124 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x 00000000800000
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.2.2.7.2.1.4.192.168.0.100
root@Telos:~# snmpset -v2c -c private 10.254.254.124 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x 00000000800000
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.4.192.168.0.100
на комутаторе FW - 6.00.B30
HW - A4
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:22
В простейшем случае для создания привязки и включения/отключения IMPB на порту необходимо следующее (DES-3550):
# включение IMPB на порту 33:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.1.1.2.33 i 2
# отключение IMPB на порту 33:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.1.1.2.33 i 3
# cоздание привязки IP - 192.168.0.100; MAC - 11-22-33-44-55-66; порт - 33
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2.1.2.192.168.0.100 x 112233445566 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2.1.3.192.168.0.100 i 4 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x 00000000800000
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:30
Метод "отпративного" пробовали использовать!? Я имею ввиду создать через CLI статическую связку и по SNMP посмотреть как задаётся порт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:52
Еще нет, меня насторожил ответ от комутатрора, смысл которого в том, что данный параметр !не модифицируемый! т.е. не подлежит изменению.
Похожая проблема, наблюдалась мною и в 3526 только при работе с vlan, над этим вопросом до сих пор работают наши (Одесские) представители и Киевское представительство.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:54
Спасибо, но настройку IMPB на комутаторах 3526 я освоил и она работает прекрасно, просто в 3550-й серии возникли трудности с обратной реакцией комутатора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:58
Насколько я понял, задача решена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
