Текущее время: Пн апр 20, 2026 09:44
 Заголовок сообщения: DFL-210 Помогите с настройками
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:28
Есть DFL-210
И следующая задача
две сети 192.168.0.0
и 192.169.10.0
в сети 192.168.10.0 находятся прокси сервер WWW почтовый сервер
и много других общих ресурсов
есть тагже два выхода в инет
подскажите как сделать так чтобы
из сети 192.168.10.0 сеть 192.168.0.0 не была видна даже при смене IP адреса
и на оборот чтобы из нолевой сети ресурсы десятой были доступны
и желательно чтобы машины и нолевой сети подключались к серверам в десятой каждая со своим IP
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:21
Я так понимаю у вас единая сеть? В таком случае, только на свитчах разносите (по порта) клиентов по VLANам, а на DFL настраивайте связь VLAN'ов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:33
сейчас сеть единая но 192.168.0.0 уже собрана на свой хаб и там всего 10 компов
может думаю DMZ разьем в 210 для нее задействовать ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:43
Если сети физически разделены - то без проблем.
Односторонняя видимость решается одним правилом - allow lan0/lan0_net lan10/lan10_net. Только чтобы компьютеры у вас видели друг друга в "сетевом окружении", поднимите WINS.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:30
господа столкнулся с новыми проблемами
не бросайте в беде
1) как на лан интерфейсе настроить две сети
192.168.10.0 и 192.168.0.0
2) сделал подключение на ван РРРоЕ
сделал правило все сервисы
а подключение VPN из сети не поднимается , а его бы надо поднять
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:37
viewtopic.php?t=114002
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 15:17
чтото совсем у меня затык
на ван поднял PPPoE - через него в инет ходит
на ДМЗ пытаюсь поднять интернет на провайдера с выделеным IP
не идет не в какую
подскажите что делать или где найти подсказку по настройке
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 15:43
Идите в соответствующие FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:34
еще вопросик
как сделать
1) чтобы пинговался
внешний IP на DFL
2) и прравило каккоенибуть чтобы tracert ходил
3) настороил вчера ррртр сервер в соответствии с инструкцией подключился но почемуто не вижу внутреннюю сеть
и не могу пингонуть не кого
4) и еще както странно но сайты со сложными названиями не открываются например этот форум а вот главная страница без проблем
теперь крик души люди добрые не бросайте не охота на праздниках в офисе сидеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:56
1) Добавить правило allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
2) Добавить правило allow lan/lannet core/all-nets ping-outbound
3) Показывайте как настроили
4) Показывайте HTTP ALG
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:37
1)попробовал ваше правило не идет заменил wan на рррое и сеть сделал алл всеравно не пингуется
как скинуть настройки принскринами или просто весь файл настроек?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:00
Скринами делайте, на тот же радикал.
Не пинговаться может еще и потому, что провайдер может блокировать входящий трафик. Корбина например так делает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:58
Снова ряд вопросов
Поднял РРТР сервер и все более менее ОК
к сети 192.168.10.0 расположеной на LAN подключается на ура
как теперь пользователя подключить к сети 192.168.0.0 расположеной на DMZ
пробовал поднять еще один сервер с другим пулом адресов они конфликтуют и второй не включается
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:06
mvl11 писал(а):
Снова ряд вопросов
Пользователь пусть подключается как обычно. надо просто разрешающие правила добавить и, может быть, маршрут со стороны пользователя
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:15
не понял не мнго
тамже пул IP адресов определен из десятой сетки как ему подключится к нолевой ему же нужно назначить адрес из нолевой сетки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
