Текущее время: Сб сен 12, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: На DIR-320 отключаются LAN порты
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 20:24
На данном роутере творится какая-то странная проблема. Переодичски (бывает раз в сутки, бывает раз в 10 минут) отключается передача данных по LAN портам. При этом передача по Wi-Fi, а так же WAN прекрасно работает. Стоит прошивка от Олега (настройки менялись только с Web морды), ос на компе: Win7. Немного полазив по интернету я понял, что данная проблема возникает не только у меня. Например, тут у человека возникла та же проблема на прошивке DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) mini-usb-ftp. Лично я лечу "зависание" порта отключением сетевой карточки. Другие же перезагрузкой роутера, либо нажатием кнопки "Исправить" в настройках сети. Однако всёравно это доставляет большие хлопоты (особенно при отключении раз в 10 минут).
Так же интересует вопрос: как можно вернуться с прошивки Олега на оффициальную (хочу проверить, есть ли там такая же проблема)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 20:34
Все вопросы к Олегу или DD-WRT, на данном форуме эти прошивки и проблемы с ними не обсуждаются :!:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
cron
