Текущее время: Сб сен 12, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:12
Приобрел данное устройство. В данный момент хочу использовать его только как маршрутизатор, без адсл модема. Есть подключение к сети и два компьютера (обычный компьютер с сетевой картой и ноутбук с беспроводной сетью вай-фай).
параметры сети настраиваются вручную следующим образом:
ip-10.5.1.55
маска-255.255.255.0
шлюз-10.5.1.1
днс сервер - 10.5.1.2
Интернет идет через впн. Адрес впн сервера vpn.lan (есть ип). Хочу настроить таким образом, чтобы на настольном компьютере был интернет и сеть через LAN, а на ноутбуке через wi-fi. Подскажите,пожалуйста, как это можно сделать в веб интерфейсе. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:22
Тут нужен маршрутизатор, а не модем. Модем работает маршрутизатором с портом DSL, если туда ничего не подключено, то и маршрутизатора нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:03
то есть это невозможно сделать с данным устройством? Но ведь в нем имеется 4 LAN порта
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:29
4 lan можно использовать как хаб. А маршрутизация работает между DSL и LAN.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:15
Сам я не силен в настройках Wi-Fi, да и вообще несколько далек от компьютерной тематики, подскажите где я ошибся и как мне это поправить:
Подключен adsl, настроил выд-2650 как роутер, подключил два компа с обычними сетевухами, инэт пашет на обоих. Настроил wi-fi ноут вроде пишет что подключился, есть соединение, но в инэт я с ноута выйти не могу. Т.к. в английском не силен, то мануал из комплект не осилил, все настраивал интуитивно и пользуясь мануалами др. моделей.
Или если я правильно понял вышеописанную проблему то с ноута в инет я так и не выйду из-за того что маршрутизатор не может "подключить" Wi-Fi к dsl.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:22
с ноута остальные компы, подключенные к 2650-у пингуются?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:40
нет не пингуются
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:42
Ipconfig /all с ноута, выложи здесь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:43
LAN и WiFi в моделях DSL-26xx - это один коммутатор. Так что в инет вы выйти сможете.
Проблемы в подключении ноута. Проверьте назначенные IP-адреса на ноуте - они должны быть из одной подсети с роутером и остальными компами, причем адресом шлюза должен быть адрес DSL, а адресом DNS - либо адрес DSL, либо адрес сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:11
IP-адреса на ноуте в одной подсети с роутером и остальные компы в ней же, а вот остальную фразу я не понял
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:41
Пуск - выполнить - набираешь cmd - ОК в появившемся черном окне набираешь ipconfig /all и то, что появилось копируешь и вставляешь тут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:41
noxcha
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера........: serg-nout
Основной DNS-суффикс......:
Тип узла............: неизвестный
IP-маршрутизация включена....: нет
WINS-прокси включен........: нет
Подключение по локальной сети Ethernet адаптер:
Состояние сети.........: сеть отключена
Описание.............: Broadcom NetLink <TM> Fast Ethernet
Физический адрес.........: 00-23-8B-18-84-67
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения ..:
Описание............: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Физический адрес.........: 00-23-4D-C1-7C-7D
Dhcp включен.........: нет
IP-адрес............: 192.168.1.3
Маска подсети..........: 255.255.255.0
Основной шлюз.........: 192.168.1.1
DNS-серверы..........: 213.177.96.1
213.177.97.1
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:14
Настройки сетевой правильные, но попробуй поменяй dns с 213.177.96.1 на 192.168.1.1, а второй вообще убери. Ну или включи DHCP в настройках LAN модема, а в настройках сетевой компа, поставь получать ip и dns автоматом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:52
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 13:04
Сделай еще ipconfig /all с компа, где есть инет. Но я думаю тут уже нужно искать проблему в ноуте. Как минимум обновить дрова сетевой.
