Текущее время: Пт июн 12, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Multicast через L3 (DES-3828)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:03
Доброго времени суток.
Хочется дать в сеть мультикаст.
Стримеры в одном влане, юзеры в других вланах.
Сейчас всё по уникасту. Хочется чтоб через Л3 гнался мультикаст.
Как это сделать?
С наскоку не получилось. А в Л2 всё нормально ходит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:02
А как пробовали настраивать IGMP и PIM? Посмотрите вот этот FAQ пожалуйста http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:40
Что то не очень получается.
Что имеем:
1. Стример
2. Цепочка коммутаторов СТРИМЕР<->DES-3526<->DGS-3100<->DES-3828<->DGS-3100<->DES-3526<->DIB-120
3. Стример находится в 102 влане, СТБ в 199
4. L3 проходит через DES-3828
5. Стример пингует СТБ и СТБ пингует Стример.
6. Делал как в инструкции
enable pim
config pim all state enable
config igmp all version 2 state enable
И что то ничего не работает.
Причём, если СТБ засунуть в один влан со стримером, то всё работает.
r0000:admin#show ipmc cache
Command: show ipmc cache
IP Multicast Forwarding Table
Multicast        Source              Upstream         Expire  Routing
Group            Address/Netmask     Neighbor         Time    Protocol
224.1.50.1       192.168.42.19/32    192.168.42.19    165     PIM-DM
Тут видно стример, группа, его ип.
r0000:admin#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
if_199        224.1.50.1       192.168.199.119  SELF             256
А тут видно саму СТБ
Что можно ещё посмотреть, что не так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:04
PIM нужно включить только на интерфейсах в VLAN-ах 102 и 199, а IGMP только в 199. IP адрес стримера должен находится из диапазона интерфейса VLAN-а 102. TTL мультикаст потока должен быть больше единицы. На коммутаторах в цепочке <->DGS-3100<->DES-3526<->DIB-120 IGMP Snooping включён глобально и в VLAN-е 199?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:17
Спасибо, всё заработало
TTL был установлен в единичку;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:18
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:46
Тут вот что началось,
DES-3828 стал грузиться на 100%
r0000:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 100%        One minute - 100%         Five minutes - 100%
r0000:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  4.50.B17  5183762  2008/12/12 01:03:42  192.168.42.14(T)    admin
 2  3.00.B57  5026839  2008/12/12 01:16:39  192.168.42.14(T)    admin
Когда один-два потока идут - то нагрузка порядка 80-90 процентов
В данном случае в мультикаст идут 11 потоков, само собой картинки нет, даже звук сыперся.
А вот сколько мультикаст-групп сможет пережевать DES-3828
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:08
Вы OSPF для маршрутизации трафика используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:11
Да, используем
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:49
Ясно, проблема уже известна и подтверждена, сейчас я жду от разработчиков расписание на прошивку с фиксом, как только она будет, я Вам её вышлю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:13
Тоесть если отключаем OSPF - коммутатор будет вести себя адекватно?
Эта проблема исключительно DES-3828 или есть ещё другие L3 коммутаторы Dlink с данным багом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:26
Только на DES-3828, проблема во взаимодействии OSPF и PIM-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:41
ого какие грабельки :)
а у нас как раз 3828 стоит. в ближайший месяц через него планируется в тестовом режиме вывести кучу мультикаст каналов, с последующим выводом в продакшн.
надо будет после НГ посетить данную веточку, отпишите пожалуйста здесь как прошивочку получите :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:56
Само собой. Я проблемой занимаюсь в приоритетном порядке, так что думаю мы успеем её решить к сроку, чтобы Вы могли спокойно ввести мультикаст в рабочий режим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:48
Ээээ, стесьняюсь спросить, есть подвижки по теме?
OFF: Заменили 3828 на агрегат другого вендора...те же грабли. Похоже тема больная для многих.
