Текущее время: Вс июн 28, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Сеть: одна точка- Client, вторая - AP...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:49
Помогите.Не могу настроить сеть:-)
Исходные данные:
У меня частный дом. Точка доступа провайдера (Екатеринбург,Utel) в 300 метрах, прямая видимость.
В доме сеть обнаруживается, но не работает - сигнал ниже слабого.
У меня в наличии две точки доступа - Dlink DWL-700AP и Dlink DWL2100AP. И направленная антенна (при подключении ее прямо к wifi-адаптеру все отменно работает).
Думаю что надо сделать так:
Одну точку доступа (например, DWL-700AP) в режиме AP-client с направленной антенной прицелить на точку провайдера. Перекрестным кабелем соединить ее с DWL-2100AP в режиме AP. На DWL-2100AP поднять домашнюю wifi сеть.
Пробую, не работает, не хватает мозгов на правильную настройку режимов и протоколов, чтоб интернет был...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:32
DWL-2100AP клиентом и вот уже к ней 700ю как АП.Все адреса настраивайте на адаптере из диапазона провайдерской сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:38
1. Настроил DWL-2100 как AP-Client, просканировал сети, выбрал Utel, больше ничего от умолчаний не изменял.
2. Втыкаюсь компом в DWL-2100 по Ethernet. На адаптере настроен автоматический IP. Получаю IP от провайдерского DHCP и вперед. Интернет работает.
3. Настроил DWL-G700 как AP. Придумал SSID, указал канал, больше ничего от умолчаний не изменял. Соединил перекрестным кабелем обе ТД.
4. Коннекчусь по wifi к DWL-G700. На адаптере настроен автоматический IP. Тишина. Никто мне IP не выдает :-(.
5. Ставлю на адаптере настройки IP, полученные ранее на шаге 2. Пинги не идут. Интернет не работает (оно и понятно: у провайдера DHCP, а я со статическим IP лезу - наверное так нельзя?).
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:15
Подключитесь к G700 и переподключите 2100 по питанию.Укажите 2100 через телнет set matstate 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:58
Указал. Заработало. Спасибо огромное! :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:53
переподключите 2100 по питанию ????? По питанию это как?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:08
И вообще, интересно - зачем огород городить из двух AP, если можно только одну 2100AP включить как репитер точки провайдера... и ву а ля...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 05:43
Дык в моем случае до точки доступа провайдера нет уверенного сигнала. Тут репитер нужен с двумя антеннами - одна направленная, а вторая местная. Потом режим репитинга, как я слышал, это тоже тот еще гемор. А тут все слепилось из имеющегося железа и в режимах не роняющих скорость.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:13
Отключить питание и включить его.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:15
Прошло время, теперь хочу почеловечески :-)
Как обсуждалось ранее, DWL-2100 смотрит направленной антенной в режиме Client AP на точку провайдера. Подскажите пожалуйста, какой минимальный маршрутизатор приобрести для организации человеческой домашней беспроводной сети с выходом в интернет через DWL-2100?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:52
АР провадера)))((DWL-2100AP-LAN to WAN-DIR-****
А вот DIR-*** надо подбирать в зависимости от желаний,потребностей и возможностей.
Как бюджетный вариант - DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:36
Приобрел DIR-300...
Написал провайдеру wifi (Utel Е-бург):
>> Работаю направленной антенной через DLINK DWL 2100 AP в режиме AP client.
>> Хочу к AP подключить беспроводной роутер DLINK DIR 300 для организации домашней сети.
>> Вопрос - Смогу ли я научить роутер логиниться в Вашу сеть?
Получил ответ:
>> Принцип интернета по WI-FI в том, что авторизация проходит в браузере.
>> Поэтому нет возможности настроить WI-FI для организации сети.
Поскольку техподдержка utel славится легким дилетантизмом :? прошу окончательного диагноза.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:02
К сожалению не врут.Роутер не умеет сам авторизовываться на странице провайдера,но это вероятно можно обойти:
Подключиться через связку роутер-точка к провайдеру,зайти на страницу с одной из машин и авторизоваться.Тогда поднимется сессия,но уже для роутера,а он через НАТ пустит остальных.Неудобство в том,что при разрыве линка процедуру авторизации придется повторять
