Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:07
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 16:31
Задача настроить через DFL 800 VPN соединение средствами Windows.
В Wan подключен внешний инет с IP 91.210.224.162
маской 255.255.255.128 шлюзом и DNS. DFL имеет адрес по умолчанию 192.168.1.1. На сетевушке по локалке ставлю 192.168.1.2, маску 255.255.255.0 и DFL шлюзом, подключаюсь, заполняю Wizard, поле получаю:
lan IP: 192.168.1.1
lannet: 192.168.1.0/24
wan1_IP 91.210.224.162
wan_net 91.210.224.0/24
Wan_gw - шлюз провайдера
wan_dns1 его dns
Так же сделал:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/493.html
VPN обычным Windузовыми средствами соединяется, но через DFL соединение удаленным рабочим столом не проходит.
Подскажити, что еще попробывать, что не так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:29
Показывайте что именно вы настроили
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 09:06
Все по статье настройка PPTP сервера на DFL для доступа удаленных пользователей:
1) Address book-address folder-ip_pools 192.168.1.10-192.168.1.200
2) User Authentication-Local User Databases- remoreusers
3) В группе remoreusers завел пару пользователей с паролями.
4) Interfaces-PPTP/L2TP Servers-по примеру (lan_ip/pptp/wan1/wan_ip)
5) User Authentication Rules-PPTP_rule по примеру (PPP/lacal/pptp_server/all-nets)
6) IP Rules-remoute_site добавил fromPPtPclients по примеру (Allow/all_services/none/lan/lannet/pptp_server/pptp_ippool
По статье "как настроить управление трафиком" точно по шагам для протоколов http/https и другие (smtp и ftp я пропустил)
создал 4 ip_Rules для них 4 Pipe, правила для pipe.
По статье "как установить IPSec lan-to-lan между Dir130 и DFL800
настроил:
1) завел ipsec_remote_net и ipsec_remote_endpoint
2) добавил ключ ip_sec_key
3) добавил Interfaces/IPSec/IpSec Tunnel по примеру.
4) добавил правила Rules/Ip Rules IPSec_to_lan и lan_to_IPSec.
Что еще попробывать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:02
По РРТР серверу
1) У вас lannet какой?
6) Правило должно быть allow pptp_server/pptp_ippool lan/lannet
А причем тут pipes?
По IPsec - все более-менее правильно. Что у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:24
lannet 192.168.1.0/24
Pipe я заводил исходят из статьи "Как настроить управления трафиком" хотя к VPN это я думаю отношения не имеет.
Подключаю кабель без DFL - VPN работает.
Подключаю через DFL - соединение проходит, а вот удаленный рабочий стол не подключается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:30
wan настроена как Static, поэтому завел
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:38
Вы правило скорректировали? Без DFL вы чем и куда подключаетесь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:45
Прошу чуть подробнее для "чайника". Провило задается в Interfaces/pptp l2tp servers, или я не туда полез?
Без DFL я подключаюсь к отдельной станции с Win server 2003 на которой настроен прием VPN - соединяется VPN, а затем и удаленный рабочий стол.
Включаю DFL соединение VPN проходит а вот удаленный рабочий стол подключаться не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:49
Правило это IP rules, то что вы в пункте 6 привели. Из-за того что оно неправильное, и не подключается.
И в параметрах РРТР сервера не забудьте галочку all interfaces в параметрах ARP proxy.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:05
Да вроде правило так и написано:
action - allow
source: Destination:
interface - lan interface - pptp_server
network - lannet network - pptp_ippool
В pptp_server на закладке addRote галочку Alwes All Interface поставил
Делаю все по картинкам в инструкции.
Что не правильно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:09
или его наоборот надо переписать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:24
Наоборот, естественно! Вы логически подумайте - у вас клиенты подсоединены к РРТР серверу и трафик пойдет с него, а не обратно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:06
Правило поменял, сохранился, к сожалению результат тот же.
Что-то ему еще мешает....
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:15
При создании IPSec/Tunel я указываю созданный ключ IPSec_Key. При создании ключа, по инструкции, я ему завожу пароль, но при подключении по VPN я этот пароль нигде не указываю, может в этом проблемма?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:26
У вас же РРТР? Так причем тут IPsec?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
