Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: PPTP Dl-804HV,DL-808HV
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:13
Не пинайте,на форуме в поиске нашел уйма ответов,но они все без ответа или там мне не помогает...перерык кучу инф,но не могу понять.
У меня 2 VPN шлюза,пробывал оба (думал просто что сперва шлюз сломан)
Такая схема.
Домашний комп подключается через PPTP на статичный ИП. НО за шлюзом НЕ пингую ниодин комп! С галочкой и без галочки "Использовать удаленный шлюз"
Вот мой rount print при включенном PPTP
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\2>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 70 e4 06 c0 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - ╠
шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x60004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.0.0.2        10.0.0.2       1
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.51       21
         10.0.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   10.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.2        10.0.0.2       50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      169.254.0.0      255.255.0.0     192.168.1.51    192.168.1.51       30
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.51    192.168.1.51       20
     192.168.1.51  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.51    192.168.1.51       20
   195.246.118.30  255.255.255.255      192.168.1.1    192.168.1.51       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.51    192.168.1.51       20
        224.0.0.0        240.0.0.0         10.0.0.2        10.0.0.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.2        10.0.0.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.51    192.168.1.51       1
Основной шлюз:            10.0.0.2
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
C:\Documents and Settings\2>route print >1.txt
При ЭТОМ, я пингую LAN интерфейс шлюза,но сетку за шлюзом не пингую. Так же я выхожу в инет от имени шлюза. Так же меня (10,0,0,1;10,0,0,2)-пингуют компы которые подключены к LAN шлюза.
Это выше я описал DL 804hv,что касается dl-808hv,то все идентично за исключением
я НЕ пингую LAN интерфейс,подключившись через PPTP и компы в LAN не пингуют меня.
Что я делал?
1 - Отключал NAT,не работает (вроде читал если NAT Отключить,то файрвол отключается и пакеты туда сюда ходят)
2 - В файрволе стоят правила по умолчанию,блочущие пакеты из вана в лан,я создавал правило чтобы из WAN по Протоколу * в любой интерфейс * ALLOW - НИФИга не работает
3. - Для теста кстати,там есть в файрволе правило разрешающие пинг из WAN,я создал правило,блочущие пинг-в итоге я все равно пингую шлюз,у меня сложилось впечатление,что firewall вобще игнорируется
4 - я забил на PPTP и решил сделать проброску портов, на ПК в сети проверил порт 3389 (rdp),он открыт. На шлюзе прописал в Virtual Server...в итоге telnet _IP_WAN__ 3389 порт закрыт.
Просто сломал голову уже,если не помогут в течении 5ти часов,буду звонить в длинк................................
 Заголовок сообщения: Re: PPTP Dl-804HV,DL-808HV
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:16
Плохо искали.
viewtopic.php?t=62924&postdays=0&postorder=asc&start=15
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:56
exhub писал(а):
Плохо искали.
и это находил и пробывал...у меня даже один из вариантов как раз тот,что там описан-результат тот же,не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:00
А компы в сети знают. что твой комп находится за маршрутизатором?
ип локальной сети и основной шлюз в ней?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
