Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:19
Добрый день!
Есть несколько фирм. Хотим выходить в ИНЕТ. Нужен подсчет траффика по этим фирмам. Сети этих фирм не хотим объединять.
Какое оборудование позволит реализовать такую задумку?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 12:11
Для выхода в Интернет нужен как минимум интернет-шлюз или firewall. Уточните какое количество пользователей будет обслуживать устройство. Считать трафик это не задача для интернет-шлюза или firewall (хотя DFL-200/700/1100 подобную задачу может реализовать) необходимо использовать отдельное устройство, какое будет зависеть от многих факторов. Уточняйте Вашу задачу.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 12:46
до 50, суммарно по всем фирмам.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 13:06
Если я правильно Вас понял подключение к сети Интернет фирмы будут использовать одно. Можно использовать firewall DFL-700 для выхода в интернет, а каждую фирму подключить к порту управляемого коммутатора. Для подсчета трафика можно снимать статистику по SNMP для каждого порта управляемого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 13:22
Если не сложно, уточните:
1. какой управляемый коммутатор?
2. каков принцип его настройки для разделения 2-х сетей и возможности их выхода в интернет с подсчетом трафика?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 13:24
Может быть разделение сетей описано здесь: http://www.dlink.ru/technical/files/Traffic%20segmentation.pdf
Остается вопрос трафика.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 16:22
Подсчет трафика будет осуществляться либо файрволлом на базе IP-адресов, либо по статистике порта управляемого коммутатора. Первый способ позволяет точнее выделить именно интернетовский трафик, но не защищает от подмены адреса. Второй способ надежнее позволяет выделить трафик по конкретному порту (портам), но более "грязный" -- учитывается весь трафик на порту, включая и межсетевой.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 16:34
Большое спасибо!
Глаза открыты!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 07:41
Добрый день!
В голове сформировалась такая схема:
"Сеть 1-го офиса" - "DFL-700" - "Интернет" - "DFL-700" - "DHS-3226" - {"Сеть 2-го офиса", "Сеть другой фирмы 1", "Сеть другой фирмы 2"}
Т.е. задача была уже описана:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=58531
2 офиса нужно по VPN соединить и из 2-го офиса предоставить выход в инет сторонним фирмам, но не дать им видеть сетку нашей фирмы.
Вышеописанная схема может решить такую задачу?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 11:52
В принципе схема правильная. Вместо DHS-3226 лучше использовать DES-3526, в DHS-3226 порты строго изолированы друг от друга, в DES-3526 эта функция настраиваемая, а гибкость конфигурирования ни когда не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 11:55
Еще лучше свяжитесь с нашим Московским представительством и еще раз обсудите весь проект по телефону или лично с консультантом по проектам.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 14:20
24-ports.......
Есть аналогичное устр-во, но с меньшим кол-вом портов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 13:47
24-ports.......
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 09:56
Пожалуй нет. Стоимость физического порта в такого рода устройствах очень невысока, посему нет глубинного смысла делать устройство с вдвое меньшим количеством портов, но дешевле всего на 10-15 долларов.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 21:26
Добрый день всем!
При разговоре с провайдером оказалось, что он использует в качестве шлюза-тарификатора(подсчет трафика) Linux компьютер с N сетевыми картами. Каждая карта - подсеть..Выглядит замнчиво....
Но, возвращаясь к Dlink:
Усть такой аппарат - DSA-3100 и коммутатор DES-3526.
Траффик, вроде считать можно. (RADIUS сервер собирает статистику...)
Вопрос такой - VPN пускать через него можно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 197
