Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по vpn на dfl-800
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 09:35
Здравствуйте!
Используя статью http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html настроил свой dfl. Попытался подключиться удаленно, соединение прошло удачно, но с удаленного соединения я не могу попасть в сеть находящуюся за dfl и пингуется только сам dfl. Предполагаю что нужно добавить определенные правила и маршруты, но не пойму какие. Задача стоит в следующем: удаленному клиенту нужно попасть на удаленный рабочий стол компьютера находящегося в сети ну и соответственно пинговать его.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:22
На DFL надо создать разрешающие правила, если маршруты на удаленную сеть уже есть.
На клиенте после установления соединения надо прописывать доп. маршрут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:37
Клиент - компьютер с windows xp
На dfl-800 маршрут создается автоматически при подключении удаленного клиента! как это исправить не нашел!
Созданы следующие правила!
1 fromPPtPclients Allow pptp_server pptp_ippool lan lannet all_tcpudp
2 toPPtPclients Allow lan lannet pptp_server pptp_ippool all_tcpudp
что нужно исправить не пойму
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:24
схема сети у вас есть? если нет, опишите подробно
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:33
При подключении клиент получает такие настройки
IP 10.10.10.201
Mask 255.255.255.255
Gate 10.10.10.201
С такими параметрами НИКУДА не попасть
Локальный адрес длинка 10.10.10.12, я так понимаю шлюзом должен быть он. а маска 255.255.255.0
как исправить их? Нашел на форуме что нужно поставить галку удаленного шлюза, но где ее поставить не могу найти
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:53
IP 10.10.10.201
Gate 10.10.10.201
Если вы выставите эту галку, то весь инет трафик пойдет через VPN соединение. Вам это и надо? По умолчанию эта галка и так стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:11
это не то!
структура сети такова:
к dfl-800 подключены два внешних интерфейса wan1 (статика) wan2(pppoe).
к порту lan подключен напрямую сервер, который раздает сетку всем остальным
адрес lan порта 10.10.10.12
адреса сервера 10.10.10.10 и 192.168.0.1
при удаленном подключении к dfl пингуется только сама dfl 10.10.10.12
а к серверу пинга нету. Мне нужно подключиться к серверу.
в дальнейшем хотелось бы сделать чтобы удаленный пользователь мог лазить в сети 192.168....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
