Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: И снова DIR-855.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 16:48
Доброго времени суток.
Hardware Version: A2
Current Firmware Version : 1.20WW
Current Firmware Date : 2009/10/13
Прошивка (DIR8522A2_FW120WWB06Beta.bin) с .ru
Суть проблемы следующая. Роутер подключен гигабитным линком в коммутатор провайдера. Соединение настроено STATIC IP. Каждую ночь почти, после 00 по мск, сеть начинает безумно медленно работать и трафик просто обрывается. 192.168.0.1 недоступна при этом всегда в такой ситуации. При попытке нажатий на клавиши самого роутера (Левую жму), переходя по меню, он просто в какой-то момент перезагружается. Потом все отлично работает. Канал не проседает и в течении 24-96 часов все снова повторяется. До этого была прошивка Beta 4 и с ней тоже самое. Логов при этом в журнале нет. Остаются только записи о том как позапрошлый раз запускалась железка и как последний раз после зависания.
На роутере после сброса в дефолт, настроена только статика, выключен WiFI и заданы пароли для доступа на железку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:37
Тот же роутер, та же прошивка. До этого был глюк, после работы торрента или закачки мозиллой, допустим, на полную катушку...инет умирал у всех. аська работает и все открытые проги или сайты в инете - работают. Новое ничего не открывается. доступа к роутеру через 192,168,0,1 небыло. Админ посоветовал отключить QoS (зачем его тогда ваще притулили раз такое?). теперь инет +- работает нормально даже если торрент тянет и т.д. ВОбещм нет таких зависонов.
НО!!!! Только заметил одну фишку. У меня через роутер подключен широкоформатный принтер. Запустил очередную печать...и смотрю..а принтер печатает с паузами...как будто данные до него доходят маленькими пачечками. Инет при этом почти умер, а при попытке посмотреть лог, роутер мне написал такое "Memory may be too low to display all logs."
Что могло случится?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 01:47
Я конечно все понимаю, но проблема до сих пор актуальна. Роутер снова не отвечает по вебу, страницы в сети долго грузятся и не полностью, либо не грузятся совсем. При этом если несколько раз подряд понажимать левую клавишу под дисплеем, роутер входит в ступор и сам себя перезагружает. В логах само собой чисто. Остаются только записи старта до зависания и старта после зависания.
У меня уже просто желания нет пользоваться этим девайсом т.к. с ним постоянные проблемы.
Причем еще не понятно что за записи внутри него типа 192.168.0.50 и что-то про спуффинг, хотя у меня такого даже девайся с этим адресом нету.
Кстати при этом еще заметил что более 5х девайсов не получают адрес по DHCP. Выпадают в 169.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:17
Как и следовало ожидать. С 2 утра не отвечал по вебу. В 7 утра он откликнулся и как будто ничего и не было. Логи чистые. Как лечить проблему то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:38
Сегодня еще лучше. Работало 5 виртуальных машин. Постоянно делались переподсоединения к провайдеру, в итоге роутер завис через 4 часа и всю ночь просто сеть не работала на нем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
