Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: dfl-800 перенаправление маршрутов
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:26
Здравствуйте!
DFL-800 на два канала wan1 статика wan2 pppoe
в качестве днс использую адрес 8.8.8.8
проблема состоит в том, что при обрыве wan1 dns продолжает стучаться через интерфейс wan1. После рестарта правила для днс маршрут становится правильным через интерфейс wan2 канал pppoe.
Когда подключаешь обратно wan1 маршрут не меняется!
подскажите пожалуйста ак можно избавиться от этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:36
Не очень понятно что вы понимаете под "рестартом правила".
Покажите как у вас настроен роутинг (таблицы маршрутизации, правила PBR).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:24
Главная таблица
1 Маршрут lan lannet 80 No Direct route for network lannet over interface lan.
2 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 80 Yes
3 Маршрут wan1 wan1net 80 No
4 Маршрут PPPoE all-nets 90 No
5 Маршрут dmz dmznet 100 No
Альтернативная таблица
1 Маршрут PPPoE all-nets 90 Yes
2 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100 No
Правила PBR
1 rdp any all-nets core PPPoE_ip rdp
2 http_all lan lannet PPPoE all-nets http-all
3 alt_ping lan lannet PPPoE all-nets ping-outbound
4 ping_in any all-nets core PPPoE_ip ping-inbound
5 qip lan lannet PPPoE all-nets qip
6 alltcpudp lan lannet PPPoE all-nets all_tcpudp
ip rules для днс
9 dns SAT lan lannet core lan_ip dns-all
10 DNS_NAT NAT lan lannet core lan_ip dns-all
для правила sat во вкладке sat ip назначения 8.8.8.8
при обрыве wan1 все функции переходят на pppoe кроме днс
Днс же меняет маршрут если в ip rules првило nat для днс сделать disable, save configuration, enable, save configuration
Только после этого днс ходит по маршруту через pppoe
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 09:51
неужели никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:13
Дыкх... У вас маршрута в интернет через DMZ нету в main. Добавьте его (DMZ all-nets dmz_gw 100 No) и включите для маршрута №4 мониторинг.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:43
а при чем тут dmz если я его не использую?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:47
Прошу прощения, перепутал с соседним вопросом по 210.
Сам лично использую аналогичную конфигурацию - проблем не замечал. На выходных проверю, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:56
а возможно сделать так, чтобы при падении одного из маршрутов dlink перезагружался?
Просто уже все перепробовал и ничего не помогает!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:50
Только внешним воздействием, типа запускаемого (извне) время от времени скрипта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
