Текущее время: Пн сен 14, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:39
Стоит DFL-800, на ней поднято 8 IpSec тунелей до удалёных офисов. Проблема в следующем. Теряется до 25% пакетов на тунелях. Причем ночью, когда пользователи не работают - потери пакетов пропадают. Сами тунели за исключением одного, ОЧЕНЬ малонагруженые, буквально 20-50 килобит. Только один тунель даёт повышенную нагрузку - примерно 6-8 мегабит. Сеть небольшая ~60 пользователей.
В чём может быть проблема и как её отловить?
Последний раз редактировалось Bobs Пн дек 28, 2009 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 08:38
Нет вариантов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 08:59
8 мегабит - вы измеряете по интернету или трафику внутри IPsec? В скорость канала у вас не упирается?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:15
расскажите про физику, где что стоит ?
скорее всего надо смотреть MTU
все оказывается проще чем мы думаем
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:06
Трафик внутри IpSec. Смотрю по показаниям DFL-800. Если конечно она в килоБайтах показывает.
Send Rate:   641 kbps
Receive Rate:   412 kbps
Если это килоБИты, то прошу прощения. Но тогда тем более странно, нагрузка тогда просто минимальная.
Физический канал ~10 мегабит.
Физика - (один нагруженный канал) - оптоволокно через конверторы интерфейса. остальные туннели через интернет. MTU везде 1420, да и на ping с длиной пакета в 32 байта он не должен влиять.
Пинг внешнего адреса маршрутизаторов удалённых офисов всегда практически без потерь, пинг же внутреннего адреса удалённого маршрутизатора либо сервера за ним всегда с большими потерями.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:28
Пинг сервера на другом конце тунеля:
Статистика Ping для 192.168.8.184:
    Пакетов: отправлено = 166, получено = 114, потеряно = 52 (31% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 7мсек, Максимальное = 23 мсек, Среднее = 10 мсек
Загрузка тунеля:
Send Rate:   937 kbps
Receive Rate:   689 kbps
И самого DFL-800
CPU Load:     43%
RAM:    42 / 128 MB
Connections:    10246 / 20000
IPsec:    8 / 200
PPP:    1 / 300
VLAN:    0 / 16
Rules:
32 / 1000
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 08:35
Разбирался с правилами
Изменил правила для нагруженого канала, вместо "allow" поставил "FwdFast", количество соединений снизилось драматически. Связь стала ЧУТОК получше, но все равно, потери пакетов на уровне 15-20%
CPU Load:     47%
RAM:    42 / 128 MB
Connections:    333 / 20000
IPsec:    8 / 200
PPP:    1 / 300
VLAN:    0 / 16
Rules:    33 / 1000
1    lan_to_TSK      FwdFast     lan                lannet      VPN_IpSec_TSK      lan_TSK     all_services
2     TSK_to_lan     FwdFast     VPN_IpSec_TSK      lan_TSK     lan                 lannet     all_services
Интересует упоминание в мануале следующего:
" FwdFast: Lets the packet pass through the firewall without setting up a state for it. Generally speaking, it is faster for an individual packet, but it
is less secure than Allow or NAT rules, and also slower than Allow rules for the whole established connection, as every subsequent packet
also needs to be checked against the rule section."
Что под этим подразумевается, и как то написать в правилах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:23
Я так понимаю нет идей ни у кого?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:30
По-русски же написано. :D
FwdFast: Позволяет пакету проходить через firewall, не устанавливая соединение для этого. Вообще говоря, это быстрее для отдельного пакета, но этого менее безопасно, чем Allow или NAT правила, и также медленнее, чем Allow правила для уже установленного соединения, так как каждый последующий пакет также нуждается в проверке по списку правил"
В качесте эксперимента можно один из IPSec каналов заменить шифрованным PPTP. Понятно, что это не так защищенно, как IPSec. Но будет какая-то доп. информация.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 15:23
Перевести то я перевел. Непонятен немного смысл.
FwdFast - это получается тогда классическая маршрутизация?
А что такое тогда правило allow?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:49
В общем да. только медленнее, чем через установленное соединение.
Это с установлением соединения. Обычный для файрволлов способ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 07:52
С установлением соединения - то есть так же как и при НАТе?
Тогда ясно. FwdFast мне подходит больше.
Осталось последнее - выяснить почему пропадают пакеты. Последнее подозрение это сравнительно большая загрузка процессора. 40-60%.
Есть какие то команды, для просмотра чем процессор загружен?
Что-то типа show process cpu в Cisco. Консоль DFL`ки посмотрел, ничего похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:35
FwdFast (быстрый проброс)
Пакетам, удовлетворяющим правилу с действием FwdFast
прохождение разрешается незамедлительно.
Firewall не записывает соединения по этим правилам в таблицу соединений, и, соотвественно, не отслеживает контекст соединения для этих пакетов.
Этот метод работает быстрее для протоколов, не использующих соединения.
Для протоколов с большим объемом передаваемого трафика через одно соединение действие Allow работает быстрее.
Allow (разрешить)
Пакеты, удовлетворяющие правилу с действием Allow, записываются в таблицу соединений.
Эта таблица содержит список всех открытых соединений, проходящих через firewall в данный момент
Правила для ответных пакетов не требуется, так как они принадлежат уже открытому соединению, запись о котором есть в таблице
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:55
По поводу загруженности, 6-8 мегабит, это не большая нагрузка.
Но если при этом идет сильный флуд с удаленной lan, можно загрузить проц.
Если при этом удаленная сеть ходит через ваш DFL в инет, то вполне возможно.
Вам нужно снифом проанализировать пакеты в удаленной сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
