Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:03
Роутер D-Link Dir-615 rev. B2 пробовал самые новые прошивки 2.26 и 2.27 (после смены прошивок каждый раз ресет и настройка роутера с нуля вручную без загрузки сохраненных настроек, не знаю сошло бы просто грузить их из файла).
upnp включено, dynamic ip, провайдер типа Корбины через vpn.
Windows xp sp3 (убрано ограничение на максимальное число подключений),
utorrent (дефолтные настройки).
Настроил роутер по инструкции тут:
http://www.2kom.ru/home/information/instr/70.html
Мак не клонировал (провайдер не требует).
Подключение к роутеру проводное, а не по wi-fi.
Тут
http://www.2kom.ru/images/instr/dir-615/3.gif
Primary DNS Server и Secondary DNS Server оставил 0.0.0.0
Reconect Mode: Always on.
Проблема в том, что закачка с torrents.ru может идти например 3 часа (до 1,5 мегабайта на закачку и до 1,5 мегабайта на раздачу), а потом прекращается. При этом перестают открываться и интернет страницы, но вроде грузятся локальные страницы провадера. При этом в роутере стоит connected. Если сделать disconnected, connected то интернет опять появляется.
Если роутер не использовать, то проблем нет.
Брак связанный с перегревом роутера?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:38
Все точно так же, просто добавлю: После "зависания" VPN (в логе DIR The remote PPTP access concentrator is slow). Статистика провайдера пишет что "все в коннекте" ровно 5 минут с момента зависания VPN в DIR. По истече-нию этого времени DIR восстанавливает связь. А нельзя ли это время, каким то образом, уменьшить до 5с? Ну, раз уже "...slow...", то зачем ждать еще 5 мин.?
DIR-615 Russia PPTP, Dynamic IP. Купите себе D-Link и он "ПОРВЕТ" Ваш Internet в клочья... Как "Тузик грелку..."
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 19:03
Vitaliy Korkunov писал(а):
advisor74 писал(а):
Поставил DIR615Bx_FW227RUB14Beta
Ничего не изменилось, как был "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems." так и остался. Хорошая работа :(
Снифф с WAN интерфейса можете сделать и прислать мне на почту?
Снять сниф не могу. Да и толку от него......., за 2 года прошивку до ума так и не довели, Вам ведь хорошо известно что 655 и 825 тоже страдают от этой проблемы...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 20:01
Тоже рвет связь,но при работе инет»роутер»»кпк все отлично,пробовал и торрентами и качать много и ip-tv и онлайн радио-ну не рубит связь и всё )))) Так вот,седня попробую на FreeBSD все это дело
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:57
Что ж за это время ни одного падения при юзаннии раздачи на пк с FreeBSD по кабелю и КПК по wi-fi,В это время переустанавливал Windows на чистый пк (форматнул все нафиг),сейчас уже инет пашет на 2 пк (FreeBSD и на свежепоставленной Windows и на кпк),брат сидит играет в Warcraft III DotaAllstars уже час,ничего пока не падало,прошивка последняя бетка,ревизия B2 =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:30
Этот роутер просто ужасно боится торрентов и DC, стоит только их включить максимум через полчаса разрыв VPN обеспечен. Причем роутер продолжает светить зеленой лампочкой, наивно полагая что интернеты ему доступны. Естественно переподключать VPN в такой ситуации он не будет, приходится вручную заходить в веб-интерфейс и разрывать и вновь подключать соединение.
Как только ситуация повторится, выложу логи роутера.
З.Ы. Забавно, но размер новой прошивки 2.27 beta 14 идентичен 2.27 beta 06 с точностью до байта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:47
Нет, они разные fc /b DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin DIR615B2_FW227RUB07Beta06.bin выдает более миллиона различий. Но все равно VPN "зависает" :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:19
Не знаю,вот одновременно с локалки из DC++ и с torrents.ru качал+под другим аккуантом с торрентов на КПК...Не упало ничего,попробуйте на Unix системах )
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:16
Sergey Vasiliev не знаю, принимаете вы баги или нет, но на всякий случай напишу.
В последней бетта версии, что у вас на фтп (ревизия B) есть как минимум 2 глюка, замеченных мною:
1. нельзя при настройке интернет соединения выбрать обычный pptp, возникает ошибка. Это в обоих случаях, при мануал настройке и в визарде.
2. настройка виртуальных серверов практически не работает. редирект на машину во внутреннюю сеть по 80 порту ничего не даёт. почем - не знаю, не расследовал. по 22 порту один раз удалось "пробится", но через 5 минут моя ssh консоль отвалилась.
Поставил последнюю прошивку НЕ бетта версию - все работает, т.е. с настройками накосячить я не мог :) Не первый раз настраиваю.
И просто вопрос всем - чем отличается pptp соединение от russian pptp?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:25
У меня тоже DIR-615, прошитый последней бетой, 2.27 бета 14.
Про виртуальные сервера ничего не могу сказать, я их интенсивно никогда не использовал. Но простой проброс портов (port forwarding) работает без проблем, и всегда работал.
Вообще на прошивках 2.27, что на бета 06, что на последней бета 14 роутер работает идеально. Хотя, надо признаться, локальными ресурсами почти не пользуюсь, и DC тоже очень мало. В основном качаю торренты круглосуточно (качает NAS) в пределах тарифа (5 мбит). Иногда, если попадаются сиды из домашних сетей (из Корбины, например), то и быстрее бывает, в разы.
С инета пользователи тоже время от времени качают с NAS файлы по фтп. Качают в основном знакомые из той же сети, в этом случае трафик не лимитируется. NAS раздает по 4-5 МБайт/с (быстрее не может, дешевый и слабенький). Все нормально, ничего не падает и не виснет. Вот, кстати, работающий пример проброса портов.
Порты торрента тоже проброшены на постоянку, так как NAS не умеет нифига с UPnP работать. И тоже пашет без проблем.
Также изредка запускаю Apache на одном из компов, чтобы брат (тоже в нашей сети сидит) файлики по-быстрому себе залил. Включаю проброс 80 порта. В этом случае все загружается по-полной. Скорость 9-9.5 МБайт/с. Ничего не виснет. Хотя такая загрузка кратковременна, максимально пару часов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:17
Короче мне кажется,что роутер валит какой-нибудь чтоли вирус/служба/хз что именно с компа с ОС Windows,как не грузил сейчас его и FreeBSD'шкой и Debian GNU/Linux - все идеально,на свежеустановленной Windows XP SP3 ZverDVD тоже все ок сейчас. Работает уже 2 дня бесперебойно
D-link DIR-615 B2 || PPTP || Static IP
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:30
Про PPTP и Russian PPTP.
1. У провайдера реализован обычный PPTP. Тогда имеем следующее.
Сетевой интерфейс, смотрящий в WAN провайдера, получает IP адрес с маской и адресом шлюза (либо все это прописано статически).
Далее есть адрес PPTP сервера. В случае "обычного РРТР" он обязан быть в той же подсети. Вторым шагом роутер (или комп, если он напрямую воткнут в инет) соединяется с РРТР сервером, проходит определенную процедуру аутентификации (именно здесь используется имя и пароль) и согласования, при этом создается еще один сетевой интерфейс (РРТР), и ему выделяется уже "живой" IP адрес.
В этом варианте "нижний", физический IP никому не виден и не может использоваться ни для чего, кроме транспорта трафика между роутером (компом) и РРТР сервером. Не видна и вся "физическая" подсеть. Виден только IP адрес РРТР интерфейса и реальный интернет, который за ним. Из интернета тоже виден только IP РРТР интерфейса, никто в инете и понятия не имеет, что есть какая-то еще подсеть "нижнего" уровня.
2. Соединение происходит по Russian PPTP (Dual Access). В этом случае все гораздо хитрее.
Точно так же есть "физическая" подсеть. Но она не является невидимой для других компьютеров, подключенных к тому же провайдеру. Более того, она для них общая и может быть сколь угодно сложной, со своей собственной маршрутизацией.
Также и второй этап соединения сложнее. Здесь РРТР сервер не обязан находиться в той же подсети, в которой роутеру (компу) выделился физический IP адрес.
Поэтому роутеры, в которых реализован только обычный, западный РРТР, скорее всего, совсем не будут работать с Russian Dual Access PPTP. В лучшем случае (когда сервер в той же подсети), роутер будет работать частично, то есть соединяться с сервером и получать (раздавать) интернет. Однако ресурсы локальной (нижней) сети в любом случае будут недоступны.
Если же роутер поддерживает Russian Dual Access PPTP, то он будет знать, что нужно также давать доступ и к "нижней" сети. Однако, если сеть разветвленная и в ней несколько сегментов, маршруты к ним надо прописывать отдельно, указывая шлюз физической сети. Потому что по умолчанию роутер считает, что любые адреса, к которым обращается пользователь, находятся в интернете, т.е. их надо маршрутизировать через РРТР интерфейс. Чтобы он знал, что какие-то подсети являются частью локальной сети, надо задать ему это явным образом.
Т.е. есть два основных отличия Russian PPTP от обычного РРТР . а) РРТР сервер не обязан находиться в той же физической подсети. б) Доступны ресурсы локальной (физической) подсети.
Фуух... Едва осилил :) Если что, сорри за "многа букав", просто постарался расписать все нюансы (как я их понимаю на пользовательском уровне).
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:55
В Firewall Settings поставил Endpoint Independent, два часа под нагрузкой торент пока держит. Посмотрим что будет дальше, надеюсь новая прошивка вправила мозги этой рогатой железяке...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:56
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta03.bin - это что за прошивка, для B2 не подходит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:17
advisor74 писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/DIR615WW_FW303b07beta03.bin - это что за прошивка, для B2 не подходит...
Эта версия прошивки для ревизии С.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
