Текущее время: Вт май 26, 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 15:51
yury_xtc
Да... ещё... на ноуте какой тип беспроводной сети установлен? Ну и соответственно номер канала на ноуте должен стоять или Авто, или соответствовать номеру канала точки доступа (после перезапуска АР).
 Заголовок сообщения: карта
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 16:37
сейчас стоит вот так:
Wireless mode : 802.11 B/G mix
Ad hoc wireless mode : 802.11 B/G mix
B/G protection : Auto
Tx Rate : Auto
Tx BURST : Off
Fast Roaming : Off
CCX 2.0: Off
County Region Code : 0:FCC, CH1-11
это все доступные настройки....
Карта RaLink RT2500
драйвера пробовал родные с диска и новые с сайта
OS : WinXP SP2
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 16:42
есть конечно ещё настройки конкретого соединения, но т.к. нет сети.........
плюс есть настройки профиля.... SSID, CAM/PSM, тип сети, Tx power - есть .... выбора канала есть только если тип выставить в Ad hoc...
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 13:05
после перепрошивки, взятой тут и залития файла DLinkRU_DSL-G604T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041014 модем выделил ip 169.254.229.80, перезагрузка модема не помогает .... веб-консоль недоступна.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:26
А до этого какая была FW?
Вручную ip адрес пробовали указывать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:33
сознаюсь - лопухнулся и не посмотрел какая была ....
пробовал и вручную - не помогает .....
первоначально модем работал замечательно, через пару дней начались глюки - вначале начала тормозить web-морда, потом началось выделение странных ip, наподобие приведенного выше, но это лечилось выключением-включением, правда ненадолго ... тогда решился перепрошить самой свежей прошивкой и результат оказался таким вот печальным .... после загрузки файла kernel комп выдал, что хоть пачкорд и подключен, но loss connectivity etc ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:36
Status я так понимаю не мигает?
Если да, тогда Вам в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 09:56
Здравствуйте.
Работаю с G-604T со стримом. И такая вот ерунда стала происходить последнее время (поменял прошивку - не помогло):
Примерно через 10-12 часов работы Длинк (думаю именно он) перестает пропускать часть пакетов. То есть одни сайты работают, а другие нет. Иногда может не работать часть УРЛ одного и того же сайта. Лечится перезагрузкой из админки (не всегда) либо перезагрузкой по питанию. Но опять проходит время, и все повторяется.
Кстати интересно - аська пронырливая на этом фоне работает всегда.
Чтобы это могло быть ? Куда копать ? Подскажите пожалуйста.
Логфайл не дает никаких новых сообщений с последнего коннекта.
Стримовские спецы показывают пальцем на вас.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:02
kovalev писал(а):
Здравствуйте.
Версия FW?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:05
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Серийный номер начинается с DQ
Скажите куда смотреть, не совсем понимаю что значит "версия".
Куплен в декабре.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:09
Куплен в декабре.
Во время проявления проблемы сделайте tracert -d <URL сайта> из командной строки windows на те сайты, которые работают, и на те, которые не работают.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:11
ок. сделаю. Трэйсроут не делал.
Только пинговал.
По пингу черное окошко без признаков жизни.
Тока перезагрузился, думаю к вечеру повторится.
Отпишу трэйсроут.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 18:53
Да, кстати, тоже замечал такой глюк.
Сидишь себе, и вдруг отдельные сайты перестают грузиться.
По числовым IP все работает, а доменные имена не разрешаются.
Пишешь типа yandex.ru - а он - неизвестное имя.
Сначала грешил на ДНС-серверы Стрима, но поскольку проблема стабильно решается перезагрузкой маршрутизатора (просто разрыва сессии и нового соединения не хватает), возникли смутные сомненья.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 23:39
Ну вот. Опять случилось...
Правда со всеми сайтами сразу.
Трэйсроут дает такую фразу - " Не удается разрешить системное имя узла www.holodilnik.info "
Но спасибо предыдущему оратору !!!!
Действительно !!!
По айпишникам все пашет !!!
Включая трэйсроут.
Не буду его приводить сдесь. Трэйсроут на айпи 83.222.5.154, где лежит вышеуказанный сайт быстрыи и хороший.
Вот такая ерундистика.
В этот раз пришлось два раза перегрузить по питанию и два раза через админку. Минут 15 бредил:
May 5 00:23:44> Doing disconnect
May 5 00:23:44> Failed to Authenicate
May 5 00:23:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 5 00:23:45> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:46 4115 nas0 0x1000d3b8
May 5 00:23:45> Connect: ppp0 {--} nas0
May 5 00:23:45> CHAP authentication failed
May 5 00:23:45> Failed to Authenicate
May 5 00:23:45> Connection terminated.
May 5 00:23:45> Doing disconnect
May 5 00:23:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 5 00:23:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:46 a034 nas0 0x1000d3b8
May 5 00:23:46> Connect: ppp0 {--} nas0
May 5 00:23:46> CHAP authentication failed
May 5 00:23:46> Connection terminated.
May 5 00:23:46> Doing disconnect
После второй перезагрузки мухой:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:01> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:13> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:17> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:46 d80d nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:17> WAN IP address 83.*******
Aug 9 12:01:17> WAN gateway 83.********
Aug 9 12:01:17> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:01:17> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:01:17> PPPoE Connect with IP Address 83.********
Aug 9 12:01:17> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.*******
настройки и пароли в процессе перезагрузок, естественно не менял.
Ну а дату он пока в нее не зайдешь и "аппли" ему не сделаешь он сбрасывает все время после перезагрузки. Хотя стоит настройка - "брать из компьютера" Так что не обессудьте, что дата прыгает.
*****- айпишник потерт вручную.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 09:19
Действительно !!!
Включая трэйсроут.
Укажите ip адреса DNS серверов провайдера в свойствах TCP/IP сетевой карты компьютера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
