Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:32
6uBuC писал(а):
Народ, нид хелп!
Вчера приобрел спутниковый ресивер Dream 500С. У него есть встроеный эзернет. Я его подключил к сети, он получил по ДХЦП IP и теперь в админке рутера в пункте "настройки LAN" творится что-то неладное. Поля "IP рутера", "маска подсети", пункты настроек ДХЦП и сама галочка "вкл. ДХЦП" пустые (хотя до этого все было настроено). При попытке вбить назад все настройки и нажать кнопку "сохранить настройки" - ничего не происходит. Вообще никакой реакции на эту кнопку из пункта "Настройка LAN". Если отрубить ресивер от сети и ребутнуть рутер - все настройки чудесным образом возвращаются назад. Кстати, с подклбченным ресивером сеть работает нормально и ДХЦП прекрасно раздает IPы новым девайсам. Подскажите, в чем может быть причина?
Прошивка на рутере последняя (1,05 93)
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 итог
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:40
valkas_ писал(а):
есть роутер d-link dir-300 после подключения которого strongDC отказывается скачивать списки файлов пользователей, не работает поиск. Интернет есть. Может кто знает как настроить ?
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/918.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:07
Vitaliy Korkunov писал(а):
6uBuC писал(а):
Народ, нид хелп!
Вчера приобрел спутниковый ресивер Dream 500С. ...
Спасибо за совет, дома попробую. Была еще мысль просто зарезетить на дефолт настройки рутера, но времени не было. А в чем причина, можете подсказать, или это глюк какой-то.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:54
6uBuC писал(а):
Народ, нид хелп!
Возможно проблема в прошивке, либо может быть в корректном отображении страницы веб-интерфейса вашим браузером.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:04
6uBuC писал(а):
Народ, нид хелп!
Я тоже так думал. Но в IE та же проблема что и в FF. Ну и еще смущает то, что если отключить ресивер от сетки, то веб-интерфейс корректно отображается. Может ресивер как-то флудит в мою сетку? Вобщем прийду домой - буду ковырять. Еще раз спасибо за реакцию!
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 20:22
vlz78 писал(а):
Проблема с прошивкой 1.05 не работает WIFI! Коммуникатор подключается к WIFI dir-300 только после его(маршрутизатора) перезагрузки. после выключения на коммуникаторе WIFI и обратного включения не соединяется. приходится перезагружать маршрутизатор. перепрошил обратно на 1.04 и все работает, но исходящая скорость в инет по подключению pptp(dual access) мизерная! Как исправить проблему?
если pptp запускаю на компе исходящая скорость 7мбит/с. А с pptp(dual access) 500кбит/с.
Какая на данный момент у вас прошивка на маршрутизаторе? Сброс после прошивки осуществляли? Беспроводная сеть на тестовом стенде работает.
Сейчас последняя 1.05_96mg и я разобрался в чем проблема! Клиент не подключается к сети WIFI когда для него зарезервирован IP в DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 20:57
[quote]Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 105B07.bin
Так ее и пробовал через EI!!!! Там же на фтп четко написано сначала на DIR300A1_FW105B07.bin а птотом уже на ласт вершн
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:59
Получилось - прошить - причина наверное была в том что изначальная версия у меня 1.3 - посуму докумекал проапгрейдить начиная с самой старой прошивки и по накату. Но все равно не получается проключить ни PPPoE ни PPPtP (все dual). Господа так и должно быть что в заплатке СТАТУС не смотря на точно заданы и сохранены настройки PPPoE все равно во всех полях под строчкой ИНТЕРНЕТ все по нулям? И АПИ и МАСКА...При попытке нажать подключить кнопка сначала теряет надпись, чето там думае, нихрена не происходит и опять кнопка возвращается в активное состояние. Пожалуйста помогите - не могу работать из дома ни ВПН ни СИСКО клиент не коннектятся, а в офис ехать 2 часа (((
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:14
Плизз - хелп. Очень срочно нужно настроить PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:47
Настройки для подключения можете здесь привести?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:49
Когда же появится обещанная прошика? До конца декабря то всего ничего осталось! Проблемы с WiFi на последней прошивке уже замахали!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:02
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:23
Ответил в почту.
Можно обнародовать хотя бы примерные сроки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:48
Да хочеться знать а то в нетпо ноуту фик нармально залезишь!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 19:02
Ответил в почту.
И мне тогда в почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
