Текущее время: Ср авг 19, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 14:51
Есть dfl-800. У него два внешних порта wan1_ip (он имеет wan1_gw и wan1_net), wan2_ip (он имеет wan2_gw и wan2_net). Хочу настроить так что бы пакет приходя из вне на wan1_ip с него же и уходил (так по умолчанию) и если пакет приходит на wan2_ip с него же ответ и должен уходить.
Я так понимаю надо создавать отдельную таблицу маршрутизации и правило маршрутизации.
Я создал таблицу wan2_route с параметром only (что за параметр удаль маршруты ip-интерфейса?)
#      Тип      Интерфейс      Сеть      Шлюз безопасности      Локальный IP-адрес      Метрика      Мониторинг этого маршрута
1     Маршрут     wan2     all-nets           wan2_gw                              wan2_ip                        90                      No
Создал правило маршрутизации в котором в котором указал в качестве прямой и обратной маршрутизации wan2_route:
#      Имя      Интерфейс источника      Сеть источника      Интерфейс назначения      Сеть назначения      Сервис
1     wan2              wan2                             all-nets                               core                                wan2_ip                      all_services
Еще создал правило для прохождения пингов на внешние интерфейсы:
#      Имя      Действие      Src If         Src Net         Dest If      Dest Net      Сервис
2      pingin      Allow      Ext_interface      all-nets      core      Ext_ips      ping-inbound
где Ext_interface - внешний интерфейс, а Ext_ips внешние ip.
Подскажите, что я сделал не так или что не доделал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:59
Добавьте правило PBR wan2/all-nets any/all-nets all_service, forward main, return wan2_route. Remove Interface IP Routes делать не надо.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 19:15
может помочь. практически ваш случай
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:57
Поле Локальный IP-адрес таблицы wan2_route удалил и в правилах маршрутизации поменял таблицу прямой маршрутизации на main. Все отлично заработало.
Большое спасибо!!!
По этому принципу добавил rdp заход через wan2_ip.
Сейчас пытаюсь, на wan2 добавить еще один ip, со своим шлюзом и подсетью, и уже через него делать rdp доступ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
