Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:45
Vitaliy Korkunov писал(а):
okaton писал(а):
Простите за тупой вопрос.
А где можно посмотреть список изменений в прошивке DIR655A4_FW131RUB09.bin
И еще вопрос, почему все прошивки в стадии бета?
Список изменений разработчик не предоставляет для бета-версий. Прошивки находятся в стадии беты до тех пор, пока все выявленные проблемы не будут исправлены.
Почему тогда для буржуйских бета-версий этот список есть?
DIR-655 A3 Fw1.32NAb03 / DWA-140
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:38
Потому что буржуйской серьезные люди занимаются :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:44
Не помню кто здесь, кажется BRINK, заяснял что все эти люди сидят в одном здании. Поэтому, наверное, и у буржуев мультикаст не работает.
Но что поразило в свое время. Они как-то выпустили бетку в которой ТОЛЬКО отключили капчу при авторизации морды. И написали об этом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:12
На прошивке 131RU09 проявилась регрессия в работе WiFi.
Через роутер включен ноут по вифи (802.11g/Intel 2200BG) и около 12 часов в день работает в качестве телевизора (IPTV\Multicast).
При апгрейде с 131.07 до 131.09 начали появляться артефакты в картинке IPTV (каждые 2-5 минут), при этом в Wireless statistics довольно большое число TX Packet Dropped и Errors - на порядок, а то и два больше чем для 131.07 прошивки. Что-то около 150 дропов на 15 тыс. переданных пакетов для 131.09 против 90 дропов на 800 тыс. переданных для 131.07
Режим Wifi во всех случаях был 802.11bgn с автоматическими настройками, QoS выключен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:28
Поставил 131b09? стабильность появилась, качает, вроде не падает соединение ППТП, выключен QOS, траффшейп, WISH,WMM! Все бы хорошо даже, но, начал сегодня передавать файлы, скорость отдачи не привышает 10 мбит, должно 100, у человека такая же прошивка, роутер передавал по вайфай, скорость была 4,5 мегабайта в секунду, такая же история давно, была с отдачей на 1,21, соединение пппое!
Всю голову изломал, где проблема, с компа на комп все шустро работает! Принимал по проводу, попробовал на другой машине по вай фай, скорость чуть больше, но постепенно падает до того же результата! Включил трафф шейп и кос, началось дико рваться соединение!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 10:55
Всем добрый день!
В одной из тем писалось
Sergey Vasiliev писал(а):
Прошивку исправляющую проблему с разрывами, можете скачать тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta02.bin
После обновления прошивки не забывайте сбрасывать устройство в заводские настройки и перенастраивать вручную.
Обязательно отключайте traffic shaping в Advanced -> QoS
P.S. Все письма на поддержу связанные с Русскими ISP пересылаются нам.
В новой прошывке, о которой здесь пишем, исправлена проблема частого (каждые полминуты) обрыва связи по PPTP (Dual Access) при включенном торренте?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:17
Да пакетов дропает больше. Но я заметил такую фитчу, если отключить WPS, то количество дропнутых пакетов падает существенно.
До 09 прошивки у меня за сутки было не больше 20 000...
После 09 - 300 000 ...
Но это с отключенным WPS. А с включенным WPS полученных и дропнутых пакетов было почти одинаково - нехватало одного двух разрядов....
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:02
Если под WPS подразумевается авторизация\аутентификация - то отключение это не вариант. У меня используется WPA2\AES и на меньшее я не собираюсь переходить.
Проверил IPTV/Multicast на проводном подключении - все нормально работает даже при одновременном вещании на wifi.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:29
Не, дядя, ты не понял! То что ты используешь - отлично! Я тоже на таком сижу.
Но есть такая штука:
Advanced - Wi-Fi Protected Setup
которой ты явно не пользуешься и которую ты с удовольствием отключиш :wink:
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 02:33
Доброго времени суток.
Заметил ещё одну ечень неприятную вещь.
У меня wifi router NAT'ит PPTP соединения на ADSL модем.
И каждый пользователь соотвественно заводит свою PPTP сессию.
Если в настройках роутера поменять что нибудь и не перегрузится....
то он перестаёт NAT'ить новые PPTP сессии с криками "cannot handle" чего-то там... более того,
он перестаёт NAT'ить существующие сессии и это всё лечится только перезагрузкой.
Это всё очень нехорошо, особенно если меняются настройки не требующие перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:33
Весёлая схема ...
А не проще NAT'ить интернет? Зачем каждому заводить PPTP сесию?
Может пусть это делает роутер, а модемы будут получать статику и т.д.?
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:15
На данный момент только 1 проблема - зависание роутера. Остальное фигня.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:24
brink писал(а):
Весёлая схема ...
Потому что каждый пользователь имеет свой билинг у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:00
Ну что, поехали дальше обсуждать? :)
Как там у всех дела с b09? Стоит апгрейдится с 1.21?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:51
вроде проблем с последней бетой нет,зависаний тоже больше не встречал. По L2TP вот уже 12 суток соединение держится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
