Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Не соединяются два DES 1016D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:46
Доброго времени суток. Подскажите как быть и что делать. Есть два свича DES 1016D, между ними 50-60 метров кабеля по улице. При попытке их соединить порты, в которые включаю кабель начинают интересно мигать, с определенным интервалом. Сегодня попробовал еще один свич включить в роутер DIR 300, роутер так же начинает мигать. Второй свич в это время включен в свич от Acorp, а Acorp в роутер и все хорошо работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:37
Вообще похоже на проблемы именно с кабелем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 05:12
Кабель в полном порядке, если я подключаю дальний свич в сетевую карту, все работает отлично. Но сейчас мне надо либо соединить роутер и дальний свич, либо дальний свич и и свич в серверной
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:06
Аппаратные ревизии устройств?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:43
Роутер А1
Оба свича D4
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:28
По какой раскладке выполнена обжимка кабеля?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:49
Пробовал прямую обжимку и кроссовер, сейчас прямой пытался соединить свич дальний и роутер
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:45
Не получается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:45
Нет, в любом случае странно мигать светодиод начинает, с интервалом
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:02
Привозите устройства в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 05:47
Соединения дальнего свича с сетевой картой установлено на 10 Мбит/с полный дуплекс, может свичи просто не могут догооврится работать на 100 Мбит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:42
Возможно наличествуют серьёзные помехи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:14
Или бракованный кабель.
Мы тут давече долго понять не могли почему у трёх последних клиентов сеть сума сходит.
Тестером кабель звонили?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
