Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: DES-3526 и SNMP V3
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:44
Возникла необходимость использования SNMP V3 с MD5 и DES шифрованием на DES-3526 (общим количеством пока около 50 шт.).
При создании записи в SNMP User table, Запись типа V3 с нужными параметрами создается с третьего раза.
Причем способ создания не важен, результат одинаков и через веб интерфейс и через коммандную строку.
С первого раза создается V1. Удаляем.
Со второго раза создается V2c. Удаляем.
С третьего раза получаем искомое V3. Сохраняем. Работаем.
И ладно бы если один раз сделал, сохранил и нет проблем.
Однако при снятии конфигурации с работающего свитча, её изменении и заливке обратно (к примеру через телнет), история повторяется! Хотя в файле конфигурации есть только строка о создании записи SNMP V3 с нужными параметрами. При заливке создается V1, что доставляет массу неудобств, учитывая количество коммутаторов, и ручную правку после каждого изменения конфига.
Версия прошивки коммутаторов: 6.00.B25
Бутпром: 5.00.009
Вот часть конфигурационного файла, стандартного для всех используемых 3526, касающаяся SNMP:
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001e589eb2af
create snmp view xxxnet 1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group xxxrw v3  auth_priv read_view xxxnet write_view xxxnet notify_view xxxnet
create snmp group xxxnet v1 read_view xxxnet notify_view xxxnet
create snmp group xxxnet v2c read_view xxxnet notify_view xxxnet
create snmp community xxxnet view xxxnet read_only
create snmp community xxxrw view xxxnet read_write
create snmp user xxxrw xxxrw encrypted by_key auth md5 6d96bcb85c79ad14f30082aab312cb30 priv des 8bb55db04b45f79c7571e01565d63aca
create snmp user xxxnet xxxnet
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и SNMP V3
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:25
Проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:57
Спасибо, буду ждать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:59
Я так понимаю, что Вы по сути хотите сделать следующее:
create snmp user userrw xxxrw encrypted by_password auth md5 12345678 priv des 12345678
Тогда попробуйте ввести в консоли выше указанные команды. При этом:
- если выбрать encrypted by_password, то коммутатор сам посчитает md5 и des из plain-text паролей и в конфигурационный файл войдет уже хэш;
- если выбрать encrypted by_key, то нужно указывать посчитанные md5 и des;
Опросить коммутатор затем можно таким образом:
snmpwalk -v3 -u userrw -l authPriv -a MD5 -A 12345678 -x DES -X 12345678 192.168.0.1 1.3.6
При таких настройках я на тестовом стенде проблем не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 14:34
Попробую.
Задание аутенификации идет by_key.
По сути мне на свитче нужен xxxnet V2 юзер read-only для сбора статистики в кактус, и xxxrw V3 read-write для управления по snmp.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 14:41
Если нужен и SNMP v2c, то добавьте еще к вышесказанному:
Опрашивать можно будет примерно так:
snmpwalk -v2c -c xxxnet 192.168.0.1 1.3.6
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:00
Проделал на стендовом свитче с прошивкой 6.00 B26
snmp view: xxxnet там уже есть, выполнил в cli две комманды:
Результат - не изменился, создается юзер V1, вот листинг терминала:
 DES-3526:admin#create snmp group xxxrw v3 auth_priv read_view xxxnet write_view xxxnet notify_view xxxnet
Command: create snmp group xxxrw v3 auth_priv read_view xxxnet write_view xxxnet notify_view xxxnet
Success.
DES-3526:admin#create snmp user xxxrw xxxrw encrypted by_password auth md5 123456789 priv des 123456789
Command: create snmp user xxxrw xxxrw encrypted by_password auth md5 123456789 priv des 123456789
Success.
DES-3526:admin#show snmp user
Command: show snmp user
Username         Group Name       SNMP Version  Auth-Protocol  PrivProtocol
xxxrw            xxxrw            V1            MD5            DES
Total Entries : 1
В ответ на запрос snmpwalk получаю следующее:
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: DES-3526 Fast-Ethernet Switch
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.64.1
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (105330119) 12 days, 4:35:01.19
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: D-Link
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 3
Может быть я не совсем правильно понимаю, но не должно ли быть SNMPv3-MIB... и так далее?
Проблема остается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:29
Это название MIB'а, должно быть как раз так, как у Вас и отображается.
Что касается V1 при создании пользователя, то у меня это не подтверждается. Кроме того, очевидно у Вас уже есть настройки, раз xxxnet у Вас есть на коммутаторе. Попробуйте сбросить настройки к умолчальным и настроить SNMP согласно моим рекомендациям.
Кроме того, лучше использовать прошивку 6.00.B28, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:03
Спасибо, попробую. Завтра отпишусь по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
