Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:02
Есть DNS 343 + 4 по 2 тб винта
Создаю raid 5
Форматирую доступное пространство (чуть менее 6 тб) EXT3 - volume форматируется и доступен.
Ограничения ext3 - блочный дивайс 16 тб (никаких противоречий), раздел до 4 тб!!!.
Каким образом в DNS 343 EXT3 поддерживает раздел больше 4 тб?
ЗЫ. сам себе - внимательнее читать СВЕЖИЕ документации
Очень даже поддерживает до 16 тб при блоке 8к
Последний раз редактировалось zubastiy Вт дек 29, 2009 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Поддерживаю вопрос!
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:00
Поддерживаю вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:59
У меня с этим проблем не было :) какая прошивка?
DEVICE INFORMATION :
View a summary of hard drive information here.
LAN INFO : IP Address: 172.16.16.16
Subnet Mask: 255.255.240.0
Gateway IP Address: 172.16.16.3
Mac Address: 00:22:B0:E8:CF:A5
DNS1: 172.16.16.1
DNS2: 172.16.16.3
DEVICE INFO : Workgroup: KTZ
Description: DNS-343
System Temperature: 109°F / 43°C
PRINTER INFO : Manufacturer: None
Product: None
HARD DRIVE INFO :
Volume Name: Volume_1
Volume Type: RAID 5
Sync Time Remaining: Completed
Total Hard Drive Capacity: 5899588 MB
Used Space: 4820814 MB
Unused Space: 1078773 MB
NAS DNS-343 v.1.03(21/09/09) = 4 x WD20EADS 2000 GB RAID-5
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:12
DNS1: 172.16.16.1
DNS2: 172.16.16.3
Product: None
HARD DRIVE INFO :
Volume Type: RAID 5
С созданием проблем нет.
Проблема как это реализованно ибо EXT3 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ! партиции больше 4 терабайт.
Есть у меня подозрение, что именно изза этого возникают всяческие ошибки при записи.
Надо топик переименовать )
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:24
но у меня не только создан, но и работает - и прекрастно работает - нареканий нет. заполнен на 82%.
ни ошибок записи - ни чтения я не наблюдал. скорость до 30/10 МБ/с стабильно держит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 20:28
у большинства (и у меня в том числе) валится только успевай из бэкапов заливать обратно )
утрирую, но "отваливания" при записи вконец надоели.
кстати, у вас случаем не Vista или Windows 7 ? льете-читаете через Samba ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:22
А служба поддержки хранит сакральное молчание!
Господа, держать паузу - это конечно, здорово, но годится это только для театра! И даже в нем за чересчур длинные паузы бьют подсвечниками!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 23:24
используется как файловая помойка - резервные архивы с бакап сервака, дистрибуты прог., архив мызыки и фильмов (освободил серваки) - общее кол.машин - чуть меньше 80 (все XP Pro RU SP3) - все только на чтение с НАСа под одним пользователем USER. Запись - только я - с Win2003 (6шт), XP Pro (4-5шт) и HE(бук). Пробовал ввести его в АД, но бросил эту затею , т.к. на нем настройки АД слетают при перезагрузке девайса, а мудрись со скриптами автозапуска - руки не доходят. Со своими функциями он вполне справляется - брал, чтобы освободить серваки от медиа хлама.
на сабже поднята только САМБА и ФТП (используется редко для скачивания на медленных VPN тунелях - до 2Мбит/с).
работает с начала октября. сразу пришлось прошить, чтоб увидел 2ТБ - была 1.02. недели 2 -круглосуточно освобождал серваки. режим работы круглосуточно. отключался только 1раз, при откл. эл-ва на пол дня.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:14
Значит счастье все таки есть! Не подскажете прошивку ваших на винтах? Встречал на форуме упоминание, что с полтора терабайтниками тоже были проблемы ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:47
винты такие
1 WDC WD20EADS-00R6B0 WD-WCAVY0323525 40°C / 104°F 2000 GB
2 WDC WD20EADS-00R6B0 WD-WCAVY0291004 43°C / 109°F 2000 GB
3 WDC WD20EADS-00R6B0 WD-WCAVY0339812 42°C / 107°F 2000 GB
4 WDC WD20EADS-00R6B0 WD-WCAVY0293005 40°C / 104°F 2000 GB
а что в них еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:50
Slot 4 S.M.A.R.T INFO
Id
Item
Now
Worst
Thresh
Raw Value
1 Raw_Read_Error_Rate 200 200 51 0
3 Spin_Up_Time 150 150 21 9500
4 Start_Stop_Count 100 100 0 17
5 Reallocated_Sector_Ct 200 200 140 0
7 Seek_Error_Rate 200 200 0 0
9 Power_On_Hours 97 97 0 2302
10 Spin_Retry_Count 100 253 0 0
11 Calibration_Retry_Count 100 253 0 0
12 Power_Cycle_Count 100 100 0 7
192 Power-Off_Retract_Count 200 200 0 3
193 Load_Cycle_Count 200 200 0 14
194 Temperature_Celsius 112 109 0 40
196 Reallocated_Event_Count 200 200 0 0
197 Current_Pending_Sector 200 200 0 0
198 Offline_Uncorrectable 100 253 0 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 0 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 100 253 0 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:01
Poslanec писал(а):
винты такие
firmware
если не прошивали самостоятельно, то версию прошивку можно посмотреть на наклейке... понимаю, что не лезете в девайс )
думаю это уже не так важно, по WD20EADS-00R6B0 найду.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:39
нет, с вениками манипуляций никаких не проводил - воткнул и забыл.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 13:52
Вот всё что на нем было - верхний в слоте 1:
S/N - WCAVY0323525
WWN: 50014EE2AD8699B8
DATE: 27 MAY 2009
DCM: HARCHV2AAB
R/N 771642
это на плате, вместе со штрих-кодом:
2061-771642-F00 03P XF 9L01 22Q1D 0003450 9453
подчеркнул как в оригинале.
надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:03
Создаю raid 5
http://en.wikipedia.org/wiki/Ext3#Size_limits
wBR, Тучинский Артем
