Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:09
2 sirmax1 > Модель коммутатора и прошивка?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 00:13
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B28
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 00:16
Написать классы какие захочу я и сам могу ) (но все равно спасибо)
но в этом случае клиент получит ВСЕ РАВНО 2 ответа. только один из них будет DHCPNACK
Или есть способ заставить авторитаттивный сервер промолчать (а не посылать нак) когда пакет не соответвует ни одному классу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:21
Вот это не смотрел, заморачивался только чтобы клиент воткнутый не туда не получал вовсе - вставлял в 25 - ниче не получает. Т.е. если клиент и получит адрес, то получит верный. Но у нас схема немного другая, на группу коммутаторов пул, они могут быть и паравозиком,но все пределах бродкаст области.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:13
2 sirmax1 > Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:54
2 sirmax1: Не могу подтвердить проблемы по Вашему описанию на тестовом стенде, конфигурацию я использовал Вашу, за исключением:
Параметры DHCP Relay:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
DHCP Local Relay в Вашем примере отключил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:13
я понимаю что проблему подвердить сложно, потому что возникает она спонтанно =)
В какой то момент времени один или два абонента получают неверный ИП, через время опять все в порядке.
Иногда помогает перезагрузка коммутатора.
Причем на стенде мне такого повторить тоже не удавалось (иначе бы не допускали такого при проектировании =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:25
Тогда попробуйте, пожалуйста, с предложенными мной настройками и если ситуация будет повторяться с ними - сообщите.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:59
Попробую, но прошу понимать, что эксперементы на живой cети с абонентами не вызывают энтузиазма )
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:07
поэкспериментировал с настройками и коммутаторами.
пришёл к тому что - зарезал порты udp 67 и 68 по дест на клиентских портах
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x430000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00440000 0x0 port 25,26 permit priority 3 replace_priority replace_dscp_with 16
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00440000 0x0 port 1-24 deny
на 3028 тоже порезал.
При этом у нас цепочки похлеще. Пока не зарезал приходило куча запросов на сервак, а он был авторитативным.
сделал не авторитетным нафиг, для теста и поставил авторитетность в в пределах диапазонов. Смотрю-тестю далее на живых.......
deny duplicates;
not authoritative;
 subnet 10.0.128.0 netmask 255.255.252.0 {
         authoritative;
         option routers 10.0.131.254;
         option subnet-mask 255.255.252.0;
         option domain-name-servers 10.0.0.102, 10.0.0.111;
         pool {
            range 10.0.128.2 10.0.131.150;
            allow members of "match_v3_sw001";
