Текущее время: Ср окт 07, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 01:11
В организации есть интернет от провайдера (не знаю какого) - на входе стоит TRENDnet, подключен к интернет методом Fixed IP, с него сетевой провод идет в отделы. В моем отделе поставил DIR-320, на вход Internet ему подал сетевой кабель, в разъемы LAN1 LAN2 подключил 2 компа, на которых нужно получить интернет.
Как настроить DIR 320, чтобы была сетка и интернет? Помогите, пожалуйста, 3 дня бьюсь, уже в печали.
Только в режиме "Точка доступа" на 320м на компьютерах появляется интернет, но пропадает подключение к принтеру (USB порт) и пропадает доступ к маршрутизатору через 192.168.0.1 или другие айпи, т.е. в настройки маршрутизатора я попасть не могу никак - только после резета.
В остальных режимах интернета нет ни под каким соусом, который я пробовал.
Может я в принципе что то делаю не так?
ПЛИЗ, ХЕЛП! Или дайте ссылку на тему по данному вопросу, плиз, обыскал форум, не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 08:44
Уточните у ваших "администраторов" IP адрес для девайса - статический (выясните какой) или динамический. В соответствии с этим, настройте параметры WAN.
Параметры LAN можете оставить такими же, как и есть (сеть 192.168.1.х, DHCP) или подстроить под уже имеющиеся. Главное, чтобы сети WAN и LAN были разные.
А вообще - такая организация сети, как у вас - бред. Вдвойне бред то, что сотрудники сами настраиваются.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:26
В настройках маршрутизатора есть 2 раздела - Интернет и LAN
здесь WAN=Internet, как я понимаю.
На центральном тренднете стоит DHCP, так что я понимаю так, что IP раздается динамически.
Сети WAN и LAN разные - это значит WAN=192.168.1.x a LAN=192.168.0.x ?
А вот с настройкой WAN как раз вопрос - как там и чего настроить?
IP для DLink присваивается самим Длинком в настройках LAN - задал 192.168.10.111 а у главного маршрутизатора (шлюз) IP 192.168.10.1
Типы подключения WAN
# Static IP
# Dynamic IP
# PPPoE
# L2TP
# PPTP
# DualAccess PPPoE
# DualAccess PPTP
# Получение маршрутов по DHCP
Какой из них выбрать...?
Да, настраиваем мы, ибо такова организация, нам конец кинули, а дальше как хотите. Купили DLink тоже сами, но уже думаем вернуть, кажется, что не то, что нам нужно, хотя конечно и руки у нас кривые...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 13:01
Если на центральном узле DHCP, то вам надо Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:59
Вам так необходимо отрезать свою подсеть от ТрендНета? Или можно все ваши компы подключать к "их" сети?
Если второе, то нет ничего проще - просто надо из DIR сделать свич-AP.
Воткнуть входящий кабель в LAN, на WAN настроить intranet-StaticIP, его же - как шлюз и ДНС, и отключить DNS-relay и DHCP-сервер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
