Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:03
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 01:07
Dlink DI-524 работает как свитч и никак иначе. Втыкаю провод в Wan и лампочка не загорается что провод подключен. как свитч работает без проблем прошивка стоит 2.06. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:34
Сбросьте в заводские, если железка не перешивалась и индикатор не загорится, подгорел порт
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 13:02
а сколько может стоить ремонт? скорее всево порт подгорел. сброс пробовал. перепрошивал и всеравно работает только как свитч=(
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 14:42
еше хотел спросить можнолди внешне определить подгорел порт или нет??
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 14:58
Как правило, нет. Ремонт может стоить $10...$20.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 01:08
Есть подозрение в апаратной ошибке роутера=((( ПОтомучто он wan порт не воспринимает а 4 порта для лан функционируют как обычный свитч. просто првоерил недавно воткнул интернет провод в 1 из 4 портов и воткнул короткий провод в еше 1 порт и подключил к компу не меняя настройки на компе и все заработал инэт.
