Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 20:02
После неудачного Saw All накрылась область environmentа. Нашел у вас на форумере решение.
Но там одно но:
Желательно убедиться, какие значения в environment отсутствуют, если не все, то запоминаем
какие именно, что бы их не набирать, вот полная таблица всех значений для 500T:
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 10.8.8.8
maca 00:0X:XX:XX:XX:D2
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
Тут написаны настройки энва для 500 модели. Отличаются ли они у 504?
Я бы конечно мог и в сервис съездить, но ведь праздники и он не работает, а рабочее устройство нужно как можно скорей.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 20:09
у меня DSL-504T
memsize 0x00800000
bootserport tty0
ProductID AR7RD
HWRevision Unknown
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
autoload 1
eoc_vendor_id 0x444C696E6B
enable_margin_retrain 1
eco_vendor_serialnum 12345678901
eco_vendor_revision 330
eoc_vendor_revision 330
Так к слову. Несколько раз пытался ставить неофициальные прошивки и не одна так и не встала только родные прошиваются на ура.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 21:48
это потому что у вас стоит "memsize 0x00800000" - памяти мало.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 21:57
спасибо. сейчас попробую.
странно что память ниже
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 22:01
да. У меня тоже 1000000 стоит
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 22:45
Делаю и нефига.
примерный итог такой.
SETENV mtd0 0x900a0000,0x903f0000
200 SETENV command successful
GETENV mtd0
501 mtd0 environment variable not set.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 22:56
точнее проблема с 5.
делаешь:
SETENV mtd1 0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2 0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3 0x903f0000,0x90400000
SETENV autoload 1
а в итоге ничего.
GETENV autoload
501 autoload environment variable not set.
и так далее
Варианты у кого есть? Жду помощи :)
Апарат DSL-504T\EU V.A3
Последний раз редактировалось GreySD Пн май 02, 2005 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 23:00
попробуйте как описано в http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt
набрать надо всё и перегрузиться. Если не поможет можно попробовать перед SETENV дать UNSETENV - это было в одном из постов на ixbt
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 23:07
именно из этого хелпа и брал инфу.
2й вариант не проходит.
Получаем.
UNSETENV mtd0
GETENV mtd0
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 23:20
ээээ.... аккуратнее надо - не пробел, а запятая:
SETENV mtd3,0x903f0000,0x90400000
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 23:38
да. незаметил.
Проделал все. записалось ....
Но после ребута....
Устройство всеравно не стартануло, но теперь еще и к адаму приконектится не могу. .... весело
connecting to 10.8.8.8 .... и все :?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 23:48
В операционке компьютера дайте команду "arp -d" - вдруг адрес залип.
MAC адрес со стикера вводили в переменной maca или так и набрали крестиками? В параметрах памяти нолики набирали или бкуву "O"? IP адрес задали my_ipaddress 10.8.8.8?
Скорее всего девайс загрузился с настройками по умолчанию. Поэтому вам надо пробовать три IP адреса: 10.8.8.8 192.168.1.1 и тот который устанавливали ему когда-то. Смотрите по лампочкам, грузится он нешустро - подождите 2 минуты. Телефонный шнур из девайса нужно вынуть.
Если он вдруг не грузится и горит только питание, то
пробуйте жать кнопку соединения в ftp клиение сразу после включения питания девайса. Он принимает соединения только какое-то время, после этого может не принимать - нужно попасть в этот интервал. Попробуйте несколько раз, если не подсоединится, то попробуйте жать кнопку reset на девайсе и пытаться коннектиться после отжимания кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 00:11
Мак адрес не менял, ИП тоже. (его адрес был дефолтный)
Вобще слетели только мтд и аутолоат их и менял. (итого 5 строчек)
Телефонный шнур вытащил еще в саамом начале.
По фтп тоже висит. (раньше заходил - интервал как рах 2-3 сек)
по 192168.1.1 пустой экран.
PS: А грузился он у меня обычно секунд за 10-15
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 00:25
Ну тогда он у вас обязан загрузиться.
Пинганите все три адреса и дайте на компьютере команду "arp -a" - что-нибудь выдает? У вашего компьютера должны быть назначены одновременно 3 адреса из этих подсетей - проверьте командой ipconfig что они назначены.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 00:46
после arp -d , arp -a выдает что записей нет ;)
Прописаны оба ип 10.8.8.7 и 192.168.1.2. (3го незнаю так как "когда-то" я ничего не устанавливал"
Ниодин не пингуется (192,168,1,1 не пиговался и ранее, а сейчас и 10,8,8,8 молчит)
