Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: DFL-210 + PPTP + 7 подсетей
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:16
7 географически разнесенных точек, на выходе в каждой стоит DFL 210. между собой соединены IPSEC ом. Все работает без проблем. Хочется устроить общую точку доступа во все подсети для удаленных пользователей через VPN. При настройке для своего компьютера все работает. Делаю ALLOW для трафика + NAT для удаленных подсетей.
вопроса два.
1. можно ли на DFL выдавать статический IP пользователю, привязываясь к его логину?
2. Никак не могу разобраться, почему PPTP сервер прописывает на клиенте маршруты в 0.0.0.0 с минимальной метрикой. В настройке PPTP сервера устанавливал фильтр - ничего не помогает. Если на клиенте не ставить галку "использовать удаленный шлюз" - надо писать маршруты руками, если ставить - те кто сидит на VPN (например Корбине) не смогут никогда в жизни установить тунель.
Поделитесь опытом, кто как пускает пользователей разных провадейров.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:28
1. Можно, это делается в параметрах пользователей
2. Снимайте в винде галку "использовать удаленный шлюз" и руками после подключения прописывайте роутинг
По теме - если у вас IPsec подняты не с all-nets, то чтобы не переделывать все, используйте NAT вместо allow.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:46
не нашел. какая у вас прошивка?
у меня то все работает, проблема в том что буху я не объясню как прописывать route руками. если можно статику вешать на пользователя - это снимет проблему, я скриптик пользователям сделаю на все сети и все.
так и сделано. просто мне по топологии удобнее где то NAT делать а где то allow.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:47
и в догонку. dlink vpn client кто нить пользовал? можно ли его на тестирование взять ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:03
D-Link VPN Client может работать триально 30 дней. Только если уж юзать IPsec, то попробуйте сначала ShrewSoft VPN Client.
Вообще говоря, у меня в планах есть давно написание РРТР создавалки-подключалки, чтобы юзерам было проще. А на текущий момент можно юзать скриптик (в примере удаленная сеть 2.0, по VPN выдается адрес из 3.0)
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RAS Connection name
set VPN_USER=username
set VPN_PASS=password
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.2.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.3." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Адреса юзерам назначались всегда, сколько помню - с 2.04 и до текущей 2.26.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 20:11
@echo off
echo Done
pause
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
