Текущее время: Вс июл 26, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: И как сменить роутер? Выкинуть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:52
Я купила себе dir-300 3 дня назад. Взбесилась уже! Постоянно пропадает соединение компа (по локалке) с роутером. Нажимаю на "Исправить соединение" - связь появляется. И так каждые 5-10 мин. Работать просто невозможно. Может его хотя бы по гарантии назад возьмут? Пробовала уже с двух разных компов, с разными шнурами и т.д. и т.п. Настройки уже какие только не ковыряла. Все настроение испортил этот маршрутизатор. Хорошенький подарочек под Новый год. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:19
В общем решение всем пока не будут устранены проблемы с icq, jabber, irc и т.п.:
настройки фаервола:
1 - отключаете SPI
2 (выполнить только если не поможет остальное!) - составляете правила разрешения всех исходящих и всех входящих соединений для TCP и UDP (порты 1-65535) для всех ip
Для irc в Application Rules записать:
Trigger - 6660 (или другой порт вашего сервера irc)
Firewall - 6660-6670
Traffic Type - ANY
Для icq в Application Rules записать:
Trigger - 5190
Firewall - 5190,443,80
Traffic Type - ANY
Для протокола jabber в Application Rules записать:
Trigger - 5222
Firewall - 5222-5223
Traffic Type - ANY
При таких настройках стабильно работает уже часов около 12 без разрывов, что как мне кажется позволяет утверждать верность решения. рабоет с условием выполнения п.2 для настройки фаерволла (открытием только определенных портов не занимался - надоело мучаться :) кто проверит отпишитесь о результатах... может уточните какие порты надо открывать)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:31
to Всем
часто помогает обновление драйверов сетевых и вай-фай адаптеров.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:45
Trigger - 5190
Traffic Type - ANY
Я не понял принцип работы этих правил. Триггер - это порт, на который отправляется пакет в Интернет с внутренней сети роутера, после чего вступают в силу правила.
Например, если внешний адрес роутера a.a.a.a, а внутрення сеть - 192.168.0.100/24, то ваш набор правил для аськи сработает, например, при таком пакете:
192.168.0.100.2:43455 -> login.icq.com:5190
Но каковым будет результат запуска этих правил? Насколько я понимаю, на wan-интерфейсе роутера просто откроются внешние перечисленные порты, т.е. будут открыты a.a.a.a:5190, a.a.a.a:80, a.a.a.a:443. Но что то даст?
Или же таким трюком просто по этим портам отключается система обнаружения xmas port scan attack?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:07
особо не разбирался - надоело.... но без внесения этих правил почему-то всеравно дисконектило - даже когда в фаерволе были разрешены все входящие и исходящие по всем портам
до сих пор ни одного дисконекта после всех этих записей.. может потом по настроению опробую другие варианты.. пока решил обходится софтовым фаерволом
P.S. кстати я тоже не понял почему так работает :) но факт имеется :) возможно это мой частный случай... кто может опробуйте
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:48
Купил dir300 весной, сталкивался со множеством проблем с ним, но не суть важно... Две недели назад переустановил винду и начались проблемы описанные в этой теме... дисконекты после просмотра 2-3 страничек в интернете, при попытке что нибудь скачать из локальной сети тоже самое... Сброс настроек и переустановка не помогли...
Но очень поразил один факт: при игре через интернет в онлайн игры соединение не рвется, при условии, что никакие другие действия связанные с интернетом не будут производиться.
И еще одно примечание, на ноутбуке подключение к интернету через wi-fi все с этого же роутера - соединение стабильное, никаких дисконектов.
Очень бы хотелось найти решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 02:30
Trigger - 5190
Traffic Type - ANY
Как ни странно, но после добавления такого типа правила ни одного обрыва аськи не наблюдается уже несколько часов подряд, в то время как другие мессенджеры теряют соединение. Опять таки не вижу в этом логики (см. мой пост выше).
Единственное, что приходит в голову - правило отключает систему обнаружения атаки xmas port scan на разрешенных в правиле портах, о чем я писал выше. Ждем комментариев от специалистов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 18:00
Dozz писал(а):
Trigger - 5190
Traffic Type - ANY
У меня тоже вроде перестало отпадывать после прописывания портов. ХОтя когда просто SPI отключал(без прописывания портов), не помогало...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 19:21
Dozz писал(а):
Trigger - 5190
Traffic Type - ANY
у меня же теперь появилась другая проблема которую сразу не заметил - поиск в icq не работает :) ищем решение народным методом "тыка" и ждем всетаки решение проблемы теми кто этим должен заниматься....
Вопрос остается актуальным к тех. поддержке - КОГДА?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:20
А я походу дела рано радоваться стал. На роутере висит два компа, подключены оба кабелями (не вай-фай). Пришел брат, запустил на втором компе аську и она (аська) стала отключаться на обоих компах ))) При чем если просто инет юзать без аськи на втором компе, то на первом компе аська не отпадывает ). На первом компе запущена аська, опера, торрент с большим количеством подключений, а на втором компе опера и линейка... Все работает нормально ) А если запускать у линейки второе окно, то первое вылетает ) Не дает цеплать на один порт.. Или как понять это )
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:47
Это элементарная защита Lineage клиента, чтобы игроки не играли вторым персонажем параллельно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 19:40
Нет. Там и аська так вылетает. И на этом сервере линейки нету такой защиты. Неофициальный сайт. Он там играет в несколько окон при прямом подключении без роутера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:01
Ну что. хотя бы решается эта проблема то? Подвредили ее официально? Или так все и соталось на уровне разговоров на форуме?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:03
О проблеме сообщено разработчику, следите за обновлениями.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 20:40
Хорошо, спасибо. Ждем )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
