Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: HTTPS на DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:01
Уважаемуй D-Link , мой DFL-800 не хочет пользователям отдавать страницы по HTTPS , если только открыть ALL Servces.
В правиле IPRULES этот порт есть.. , что еще нужно открыть? Все порты открывать не хочеться...
И еще вопрос-- Опять возврашаюсь к анализу логов...
Подскажите (я наверное чего то не допонимаю) , железка для меня новая (DFL-800) , как слить логи в файл . Если можно по-подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:49
Используйте сервис -- http-all, там включен сервис HTTTP и HTTPS
по поводу логов уже всё сказали
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:15
У меня также возникла проблема с https.
Проблема в следующем не скачиваются файлы через https. При этом сайты грузятся.
В частности плагины для firefox
Вот например при попытки скачать:
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/d ... latest.xpi
Скачивается пустой файл... такая ситуация на всех компьютерах в сети. Пробовал подключать сеть через старенький брандмауэр все работает.
Значит причина в DFL'ьке.
В чем может быть дело? Сайты https грузятся.
Firefox'ом у меня в сети пользуется много народу. Т.ч. проблемма для меня очень актуальная. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:58
Показывайте как у вас настроено
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:24
Настроено так:
IP-правила:
DNS_Relay
lan_to_wan1
Lan_to_isp
port_mapping
http_ALG
Порт добавить 443-й? Сайты грузятся. Файлы также качаются, но пустышки!
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:42
Порт добавлять не надо, для DFL проходящий HTTPS коннект - просто криптованный трафик. Вообще, HTTPS у вас проходит по правилу allow_standart. Для того, чтобы в этом убедиться, отключите ALG правило - все будет точно так же.
Из того, что у вас не очень.
1. В правиле ALG вместо any поставьте интерфейс (у вас это PPTP_CLI)
2. В параметрах ALG галку с UTF можно выключить
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:17
Спасибо! Ошибку исправил.
Причина оказывается была не в DFL!
Проверил из под линукса все качается!
Виновен во всем был NOD, который стоит на всех компах в сети. Причем фаервол нодовский отключать пробовал не как не влияло, а сейчас отключил защиту доступа в интернет и все стало скачивать.
Буду с нодом теперь разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
