Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:14
ttttt8822 писал(а):
Друзья, долго бился над маршрутизацией DIR 300, пока не понял в чем проблема методом случайного поиска. У меня каким-то макаром роутер сам по себе меняет свой IP, и почему-то при этом умудряется работать. Вот вам две картинки, где нарисованы настройки от провайдера и то, что потом получается в статусе устройства
Изображение Изображение
при этом все заработало после установки вот такой дикой маршрутизации. Сразу скажу, сам я профан в этом и мог ошибиться, но де-факто пока все работает.
Что думаете? Что это может быть? Прошивка заводская, версия 2.00
Прошивку пробовали менять?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:15
v69rus писал(а):
Здравствуйте. Купил данный девайс. Имею следующее.
DIR300/NRU - роутер
1. Изображение
2. Изображение
3. Два раза повис на speedtest
4. Ни разу не удалось померить на internet yandex, писал невозможно проверить скорость.
DIR300/NRU - свич
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Яндекс 1
5. Яндекс 2
Подключение pptp, в обоих случаях через провод. В первом соедиение устанавливает роутер, во втором виндовс. Прошивка - 2.01. Собственно каким образом мне добиться того, чтобы роутер раздавал интернет со скоростью канала?
Какой тип подключения к провайдеру? MTU пробовали уменьшать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:07
вы полагаете, что это может быть из-за прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:15
Дабы исключить вариант неработоспособной прошивки, советую перепрошить устройство, сбросить его на заводские настройки и настроить заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 05:54
Подключение PPTP. Уменьшение MTU такое чувство что только негативно влияет, ну по крайней мере результата не дает. QoS, SPI отключены. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:43
У меня данный девайс уже 2 года в работе, никаких проблем с ним ненаблюдалось.Но вот последние 1,5-2 месяца стал глючить по непонятным причинам. Точнее: ни с того ни с сего пропадает сеть и сам девайс не видится с ноутбука. После рестарта(отключения-включения от сети) Dlink DIR300 все опять работает нормально, правда часов 15-20 и опять такая же фигня заново. Подскажите в чем проблема. Версия прошвы dir300_v1.05_93rb.bin.
Подскажите есть ли существенное отличие между DIR300 и DIR300 NRU? Прошивка на DIR300NRU не подходит для DIR300? у меня на упаковке написано DIR300 Wireless G Router, никаких обозначений NRU нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:29
Dr_Peregar писал(а):
Помогите настроить PPTP Dual промучался 7 часов так и не запустил.
Звонил провайдеру сказали что вопрос на авторизацию вообще не проходит. Залил последнюю прошивку результат один и тот же, насколько я понимаю он не хочет получать настройки по DHCP.
При конекте в статусе проскакивают DNS сервера но на этом все и заканчивается, ни айпи ни мак ни шлюз. Мак адрес подменен с компа на котором VPN поднимается с полтыка, сервер авторизации прописан. Проскальзывало что надо прописать маршруты но какие и куда, я не понял.
ПыСы Провайдер CSS, может кто из земляков подскажет куда копать. :evil:
Настройки подключения к вашему провайдеру привести можете?
Настройки провайдера минимальные, логин пароль DHCP
Просто необходим пример какие маршруты надо вбить. на ПК подлючения я могу посмотреть LAN VPN (свойства)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:07
До какого параметра уменьшаете MTU?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:10
По DHCP роутер IP адрес получает? Логи роутера на момент подключения привести можете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:38
От 1400 до 400 с шагом 100.
И еще у меня порт WAN нужно бы настроить на 10Mbit полный дуплекс. Такого пункта в меню настройки нет, а автоматически настраивается на полудуплекс.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:55
По DHCP роутер IP адрес получает? Логи роутера на момент подключения привести можете?[/quote]
Вот как раз проблема и была в том что он упорно не хотел по DHCP получать настройки. Посмотрел в ноуте какие он получает, вбил в ручную и прописал маршруты, только после этого PPTP поднялся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:44
Стал обладателем dir-300n.
Вопрос когда вы сделаете наконец-то iptv у провайдера интерзет?
Вот что пишут у них на форуме об этой проблеме:
почему dir -300 у другого оператора с иптв работает а тут не работает ??
и будет ли работать?
Существует трабл совместимости IGMP оборудования от ДЛИНКА на чердаке и ДИР300, ДЛИНК осознал косяк и обозначил к концу декабря новую прошивку для свичей на доме работающую по IGMP с ДИР300. ждем
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:55
Чистой воды бред, сижу на веб пласе, IPTV работает без проблем!!!вот инструкция как я настраивал
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:02
Ну тогда настройте всем обладателям dir-300 iptv от поставщика n3.ru если вы все знаете!!!!
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:17
ссылку по настройки dir-300 я вам уже привел, а вот вы ссылку на источник то что
дайте пожалуйста
P.S.:у вас какой антивирус стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
