Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 08:57
rndwork писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
rndwork писал(а):
Добрый день!
Схема 3:
комп1 подключен по wi-fi (G520), комп2 подключен пороводом, на компе 2 работает uTorrent
может кто-нибудь знает, как быть в такой ситуации?
Если торрент-клиент на второй машине отключить - сообщения по асе проходят нормально?
на компе2 нет сетевой активночти, кроме торрента.
при запущеном пинге шлюза, полчаса отработало нормально, хотя, при включенном торренте уже сто раз бы оборвалось.
работает все по схеме3.
Виталий, а можно продолжить обсуждение этого вопроса?
или надо сразу нести роутер в гарантию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:10
rndwork писал(а):
rndwork писал(а):
Добрый день!
Схема 3:
Над проблемой с торрентом работаем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:09
Будем надеяться что проблема решиться с выходом новой прошивки. Когда стоит её ждать и стоит ли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:03
у меня следующая проблема, подключение осуществляется через PPoE, все работает, как по кабелю так и по Wi-Fi, странички открываются нормально, но не прикрепляются файлы в почте, например в майл.ру, рамблер, gmail. Пробовал воспользоваться оутлуком все то же самое. Без роутера все работает. Отнес прибор к провайдеру, у них все нормально работает. пробовал выключать касперского и уменьшать значение MTU - изменений не увидел. пробовал перепрошивать на разные прошивки, результата нет. Помогите пожалуйста, что можно сделать?? без почты уж совсем никуда...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:19
Какую прошивку использовали? После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки? До какого параметра уменьшали MTU?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:27
Сейчас стоит прошивка
Currect Firmware Version : 1.04
Currect Firmware Date : Tue 22 Jul 2008
до это прошивал на dir300_v1.05_93rb и dir300_v1.05_96mg
да сбрасывал
значение MTU уменьшал до 1000, пару раз пробовал ниже 1000 поставить....
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:33
pingом через cmd нашел оптимальное значение MTU (выбило 1072) поменял в настройках девайса, изменений нет. Потом снова решил проверить пинг через cmd и теперь уже 100% потеря пакета...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:35
попробуйте дальше уменьшать это значение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:37
Здравствуйте! У меня dir-300 rev A. Инет по pptp dual access. С коннектом все ок. После обновления прошивки(с 1.04 до 1.05) скорость увеличилась, но появилась одна проблемка.
WAN physical 10.5.0.136
WAN 91.192.86.10
Выдается два dns сервера, 91.192.84.1 и 10.0.0.1
В локалке провайдера днс(10.0.0.1) знает о локальных сервисах и инете, 91.192.84.1 только о интернете.
Пытаюсь пинговать local.server.cis (его айпи 10.0.0.1) - не пингуется, потому что используется первый днс 91.192.84.1, который о них ничего не знает. Если в nslookup вручную проставить 10.0.0.1 как днс, все пингуется.
Знаю что можно вручную на машине прописать 10.0.0.1 и не парится, но компов у меня много + приходят друзья, каждому прописывать не хочется.
Можно ли как то поменять порядок использования этих днс, что бы первым стал 10.0.0.1 ?
Вопрос вот в чем, почему на 1.04 все ок, а на 1.05 не работает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:03
Проблема не в роутере, а именно в Касперском. Попробуйте выключить NDIS-драйвер или Веб-фильтр (второе не рекомендуется).
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:23
если дело в карпеском почему тогда всё работает без маршрутизатора?подобрав значение MTU проблема решилась,но всё же медленно крепит,хотя бы так...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:37
Госпдо горю - нужно срочно настроить PPPoE для DIR-300, покурил форумы скачал прошивки новые (потому как у меня 1.03) отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/. Пытаюсь по мануалу http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html прошить - выдает месагу "the chosen file is not an image file". Please help
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:39
Народ, нид хелп!
Вчера приобрел спутниковый ресивер Dream 500С. У него есть встроеный эзернет. Я его подключил к сети, он получил по ДХЦП IP и теперь в админке рутера в пункте "настройки LAN" творится что-то неладное. Поля "IP рутера", "маска подсети", пункты настроек ДХЦП и сама галочка "вкл. ДХЦП" пустые (хотя до этого все было настроено). При попытке вбить назад все настройки и нажать кнопку "сохранить настройки" - ничего не происходит. Вообще никакой реакции на эту кнопку из пункта "Настройка LAN". Если отрубить ресивер от сети и ребутнуть рутер - все настройки чудесным образом возвращаются назад. Кстати, с подклбченным ресивером сеть работает нормально и ДХЦП прекрасно раздает IPы новым девайсам. Подскажите, в чем может быть причина?
Прошивка на рутере последняя (1,05 93)
 Заголовок сообщения: DIR 300 итог
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:45
есть роутер d-link dir-300 после подключения которого strongDC отказывается скачивать списки файлов пользователей, не работает поиск. Интернет есть. Может кто знает как настроить ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:30
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 105B07.bin
Также рекомендую обновлять прошивку через IE или Firefox.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
