Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:32
Хочу реализовать следующую схему:
Стрим -> DSL-300 -> DWL-2100 -> 2 ноута + гостевой вход.
Сам пробовал, но не очень получается, поэтому хотел бы попросить как можно более подробное описание.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Проблема c dhcp
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:02
Здравствуйте! Есть вопрос по настройки сети. Конфигурация di-804hv+dwl2100ap. Интернет авторизация идет по маку (клонирован в di-804hv). И тут начинается самое интересное. На di-804hv запущен dhcp сервер. К маршрутизатору подключен комп и точка доступа(dwl-2100ap). Комп нормально получает инет. А Вот с точкой непонятно. Сначала без настроек она раздавала интернет, но давала онна насквозь, т.е. с ip который выдал маршрутизатор. Но мне надо подключать к этой точке несколько компов. Попробовал запустить dhcp на точке и у меня она перестала раздавать интернет, Сбрасывать пробовал. На маршрутизаторе 192.168.0.Х. Подскажите что прописывать в точке? Скорее всего я что то неправильно делаю. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:15
2х длинк 2100ап
оба длинка воткнуты в свитчи с одной из сторон только два компьютера воткнуты, появилась проблема если один то норма, втыкаешь второй пропадает коннект
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:28
polupochnik писал(а):
2х длинк 2100ап
конфликт IP адресов?
IP разные выставленные?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 22:39
Спасибо.
спасибо всем за помощь. очень помогли.
а не получалось подключать потому, что в adsl modem нет службы NAT, поэтому больше одного ip адреса выдаваться не может.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:42
Ставлю пароль на вход в веб-интерфейс 1tz7O5AtAClh6$^
После этого войти не получается. Он его режет по длине или ему спец.символы не нравятся?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:47
Имею работающую сеть на 2100-х:
инет
2100 - 2100 - комп
2100 - 2100 - комп
комп
Внешняя антенна (0800 вроде, штырь, set ant 1) только на нижнем левом, остальные видят друг дружку изза стекол. Все работает отлично.
Периодически левый нижний отваливается от левого верхнего. То есть день-два работает и хана. Куда копать?:
1. канал на всех менял, эфир смотрел - чистый, ибо это глухая деревня в глубинке
2. может влага в кабель-штекер проникает? тогда как узнать, что замыкает?
3. кабель штатный имеет длинну примерно 1.5 метра, его лучше размотать или колечком смотать?
4. сам 2100 левый нижний менял, левый верхний имхо менять смысла нет, так как правый верхний проблем не имеет
5. ставил ДатаРейт на всех и Авто, и 1М, и 2М...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:59
Где левый где правый из вашего описания и схемы непонятно.
Какие расстояния?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:56
Ну вот же схема...
инет
2100 (этот слева вверху, очевидно) - 2100 - комп
2100 с внешней антенной (слева внизу, да?) - 2100 - комп
комп
Расстояния все по 50-100 метров. Видимость прямая, без каких либо помех. Зона Френеля самое худшее лишь в одном соединении примерно 80-90%... В остальных 100%.
________________________________________
UPD...
Когда-то все работало без левой-нижней, но там построили мегакрышу 15м высотой и пришлось поставить точку и подключить еще комп на ура. Сей час попробовал снова соединить левую-верхнюю и правую-нижнюю, ведь появилась внешняя антенна, которая и стала пассивным передатчиком... Работает, но сигнал очень низкий, судя по APM Acowa. Поэтому проблема актуальна, ЧТО ДЕЛАТЬ С ТОЧКОЙ-КАБЕЛЕМ-АНТЕННОЙ, которые никак не хотят работать. Отправить в долгосрочный ремонт в далекую Москву кабель и антенну может?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:32
Приветствую! Имею ТД 2100 AP! Пытаюсь прицепиться к соседу в соседнем доме в прямой видимости 200м! Сигнал слабый 10%. Поставил направленную антену но ничего непоменялось !так же 10%!
Вопрос? Как поменять в телнете ант1-ант2! И как по умолчанию стоит этот пораметр!??
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:37
set ant1
При прямой видимости между антеннами для 200м достаточно штатных пипеток ( соединяется на 11Мбит до 500м).
Если у вас слабый сигнал, то
а) нет прямой видимости
б) одна или обе точки неисправны
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:49
J.Forfun писал(а):
set ant1
Где найти этот set ant 1?? Захожу через шнур в меню точки доступа! Прямая видимост появляеться когда я на крыше поставил антену!!! В квартире конечно прямой видимости нет!(Стены,окна)! У меня точка 2100 а у товарища дома сеть через DIR-300!! Мож у него косяк! Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:54
roman1809 писал(а):
Где найти этот set ant 1?? Захожу через шнур в меню точки доступа! Прямая видимост появляеться когда я на крыше поставил антену!!! В квартире конечно прямой видимости нет!(Стены,окна)! Помогите плиз!
В телнете ! Вы же спрашивали о командах телнета а не о меню браузера!
Про установку аетенны на крыше - это длинный разговор...
Какая антенна? Какой кабель? Какая длина кабеля?
Какая антенна с другой стороны?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:06
Антена D-Link ANT24-1201! Кабель 3 метра! с другой стороны DIR-300 со штатной антенкой!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:37
Как может быть 3 метра до антенны на крыше???? Вы живет на чердаке?
Иначе приложите рисунок, если я не прав.
У DIR-300 очень слабое радио. Где она стоит?
