Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: проблема с dir-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 04:20
Здравствуйте. У нас в офисе уставнолены три компьютера, сеть организована через dir-300, через него же ходим в инет. Роутер никак не настраивали, просто подключили питание, повтыкали кабеля от компов и витую пару, которую провел провайдер. На компах настроены vpn-соединения, вызвая которые, собственно интернет и подключается. Первые месяц-два все было хорошо, но последнее время все чаще происходит ситуация. когда перестает работать интернет, vpn отключается, и больше не подключается пока не перезугрузишь роутер. После перезагрузки роутера все на какое-то время начинает работать, но потом ситуация повторяется, причем временные промежутки могут быть разные, может работать сутки, а бывает приходится перезагружать каждые 10 минут. Подскажите, пожайлуста, в чем может быть проблема и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:50
VPN на роутере подымать надо а не на робочих машинах
вот здесь есть пример как подымать VPN http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 08:05
Ну так вроде вначале все и так работало?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dir-300
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:58
Судя по тому что вы написали
def_ писал(а):
Здравствуйте. У нас в офисе установлены три компьютера, сеть организована через dir-300, через него же ходим в инет. Роутер никак не настраивали, просто подключили питание, повтыкали кабеля от компов и витую пару, которую провел провайдер.
роутер находится в заводских настройках а это или static ip или динамический ip (DHCP), т.е. неверная настройка
ссылку на правильную настройку вам я уже сказал
Могу предположить, а скорее всего так и есть, что провайдер сделал ограничение на количество одновременных сессий, по этому у вас и рвется VPN соединение поднятое на самой машине
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 21:00
эта проблема может быть из-за того, что часто рвется соеденение( у провайдера какие-то проблемы )? я настроил таки vpn на самом роутере, но проблема осталась, точнее некотрое время все было нормально, но потом началось снова. Роутер может проработать несколько часов, а потом отклбчается интернет, хотя внутряння сеть работает, перезагружаю роутер он повисает и не загружается, внутренняя сеть перестает работать, и так пока на какое-то время его не выключишь и не включишь снова...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 21:06
ну тут могу сказать поставте последнюю прошивку и попробуйте поиграться с MTU больше я ничего не могу сказать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
