Текущее время: Пт авг 21, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Помогите поднять VPN на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 08:34
Мучаюсь долго и не знаю что делать. Помогите кто может.
Ситуация такая: Есть две локальные сети, подключенные через роутеры к интернету (DI-604 и DI-804HV) от разных провайдеров. Адресация в обеих сетях 192.168.0.х, маска 255.255.255.0 В обеих сетях LAN-адреса обоих роутеров 192.168.0.253
DI-804HV имеет реальный IP. Естественно хочу заходить в эту сеть и видеть все шары, принтеры и т.д. Включаю VPN PPTP Server. Подключаюсь из другой сети через DI-604 к DI-804HV, получаю от него 192.168.0.x, но маску подсети 255.255.255.255. Естественно я при этом никого в сети не обнаруживаю. VPN есть, а нужного результата - нет.
P.S. Очень хотелось бы чтобы настройки были созданы в роутере и без привязки к каким-то параметрам и IP, чтобы из любой точки и-нета и с любого компьютера только создав VPN-подключение можно было заходить в эту сеть, не прописывая при этом ни каких политик безопасности, если же конечно это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять VPN на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:27
Схему в графическом виде можете привести, что хотите получить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:50
Очень хочу получить с компьютера из одной сети доступ к шарам, принтерам и т.д. в другой сети. В идеале стать членом одноранговой сети, как если бы я там находился.
Схема такая:
РС(192.168.0.x) ------->(LAN: 192.168.0.253,WAN:динамический) DI-604 <--------------> DI-804HV(LAN: 192.168.0.253,WAN:x.x.x.x-статический) <------ LAN (192.168.0.x -x)
Смысл в том, возможно ли попасть с PC через DI-604 по тунелю VPN за DI-804HV и стать участником одноранговой сети? Т.е. видеть все шары, принтеры и т.д.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 22:09
Схема такая:
Заранее благодарен.
Посмотрите вот это:
viewtopic.php?t=62924&postdays=0&postorder=asc&start=15
В любом случае "видеть" все шары и принтеры как это бывает в сетевом окружении виндов, не получится. Но пользоваться ими , подключаться Вы сможите, если знаете UNC шар или предварительно осуществив "поиск компьютера в сети".
Я например, из домашней локалки 192.168.0.208.0/24, расположенной за маршрутизатором D-Link DI-524, который в свою очередь имеет статический WAN адрес в локальной сети провайдера, соединяюсь через VPN маршрутизатора DI-804HV, находящегося в офисе и имеющий белый IP WAN адрес. И, зная IP-адрес сервера W2К в офисной сетке 192.168.0.0/24, удаленно администрирую его через "Подключение к удаленному рабочему столу".
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:48
Проще всего настроить PPTP сервер непосредственно на DI-804HV, а на DI-604 настроить подключение к этому серверу.
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:52
Коротко и ясно :?
Начнем с того , что в Вашем faq'е удаленный пользователь имеет внешний IP из той же сети, что и роутер, что в принципе быть не может при разных провайдерах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:57
Коротко и ясно :?
По крайней мере IP адрес DI-804HV должен быть белым и видеться из сети. Для начала добейтесь корректной настройки PPTP сервера на DI-804HV и подключения к нему с удаленного компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:04
PPTP сервер на DI-804HV я настроил, как в http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html , но маску подсети я получаю 255.255.255.255 , а не 255.255.255.0 Вот именно в этом у меня загвоздка. Погогите пожалуйста решить проблему с маской подсети.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:06
Коротко и ясно
Нет, удаленный пользователь имеет динамический внешний IP на WAN, привсаеваемый провайдером.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:45
Это есть основная проблема. Ты пытаешься объединить два физических сегмента сети. Для этого IP-адреса в этих сегментах должны быть различны. А у тебя - по дефолту DHCP сделает одни и те же. То есть разбивай сеть, которую дает встроенный DHCP 192.168.0.[100..199] на более мелкие и настраивай DHCP.
В результате у тебя не должно быть в твоих сетях хостов с одинаковыми адресами.
Сделай, например, в одной сети адрес роутера 192.168.0.1, в другой - 192.168.0.2, в третьей - 192.168.0.3. Диапазоны адресов хостов тоже привяжи к сетям, к офисам. И тогда ты получишь единый сегмент и хосты будут видеть друг друга без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:09
Забейте. Эта маска (/32) всегда выделяется клиентам при установлении соединения PPTP (PPP). Я так понял из обсуждений статьи:
http://www.codeart.ru/2008/5/4/maska-po ... na-nuzhna/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
