Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:35
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 00:39
Я подключон к провайдеру через выделенную линию от телефона,у меня есть свой логин,пороль,IP и т.д который я прописываю в соединениях по локальной сети,а затем создаю ещё одно VPN соединение.У меня модем 2300,но когда залез в меню он мне показал что модем 2500,ну да и ладно проблемма не в этом,дело в том что при каждом переподключении у меня меняется IP адрес то есть получается IP динамичный и нужен скрипт или батник чтобы менять IP адрес в программе JDownloader может поможете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:10
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('route print') do set dgway=%%i
set dgway=%dgway: =%
переменная %dgway% будет принимать значение шлюза по умолчанию
С JDwnloader я никогда не работал, но если он хранит текущий IP в каком-нибудь INI-файле, то можно попробовать накатать батник на основе утилиты GSAR. К примеру,в конфиге для 3proxy я эту задачу решаю так:
:oldip
findstr /i /b external %maincfg% > %tempip%
set /p oldip=<%tempip%
:gateway
:replace
gsar -i "-s%oldip%" "-rexternal %dgway%" -F < %maincfg% > %tempcfg%
copy /Y %tempcfg% %maincfg% >nul
где:
%maincfg% - основной конфиг програмы (в моем случае там хранится текущий IP)
%tempip% - промежуточный файл куда выводится текущий IP
%dgway% - найденный шлюз по умолчанию, на момент срабатывания скрипта...
Не уверен , что это Вам подходит - это просто один из работающих вариантов мониторинга динамического IP с помощью скрипта.
p.s Имеет смысл только если провайдер выдает Вам "белый" IP-адрес (т.е уникальный)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:09
Спосибо,но не помогло есть ещё какиенибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:02
Ради интереса скачал JDownloader... Ну и где там нужно вводить свой внешний IP???
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:39
Вот что я ввожу нужен скрипт,шлюз и логин пороль.Вот к примеру мой IP 10.8.22.74 который мне дал мой провайдэр и шлюз который я ввожу вместо IP маршрутезатора 10.8.23.254 + логин пороль
А внешний IP мне он каждый раз даёт новый,сейчас на картинках он поменял на такой же,а если в ручную перепотключить в это время он меняет и перепотключает в браузере Мозила это то что выходит когда нажимаеш(создать скрипт повторного подключения)и выходит вот этот скрипт я его сохраняю.
[[[HSRC]]]
[[[STEP]]]
[[[REQUEST]]]
GET / HTTP/1.0
Host: %%%routerip%%%
[[[/REQUEST]]]
[[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]
после этой процедуры переподключение происходит т.к провайдэр мне опять поменял IP.Вот так вроде!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:45
УУУУУУУУУРРРРРААААААААААААААА!Все получилось блин просто этот скрипт и надо было ввести .СПОСИБО что откликнулись к моей проблеме удачи и всего хорошего.С наступающим! :D
