Текущее время: Вс май 31, 2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:23
Здравствуйте!! После того как протянул дома WLAN, инет раз в минуту начал приостанавливаться. В сетевые игры играть стало не реально. Например в контре раз в 1-2 минуты игра останавливается на 3 сек и пишет якобы потеряна связь с сервером, потом восстанавливается. На самом компе стоит D-Link DWA-510. Системник находится в 4 метрах от маршрутизатора. Проверил пинг между компом и роутером с помощью командной строки, раз в 1-2 минуты увеличивается время отправки/приема пакета:
Проверил на нэтбуке, на нем то же самое. Причем увеличение пинга происходит не одновременно с компом. Как устранить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:30
Прошивку DIR-300 и драйвер DWA-510 пробовали обновлять? Какие версии сейчас установлены? Помимо сетевой игры присутствует ли какой-либо трафик с интернетом (закачки и проч.) ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:49
Побывал прошить до 1.05 и потом поставил DIR300A1_FW105B07.bin, не помогло, такая же проблема. Все скачивания я отрубал. Факт тот, что задержка происходит на участке не роутер-провайдер, а комп-роутер. И дело даже не в DWA-510, на нетбуке та же проблема
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 18:00
Версия драйвера DWA-510 1.2.5.0
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:59
Попробуйте пинговать роутер отключив его от сети провайдера.
Будет ли наблюдаться такая задержка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:13
Пропинговал, все так же.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:45
После обновления прошивки до FW105B07 установите прошивку 1.05_96
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
Если ситуация не исправится - привозите к нам в сервис. Протестируем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:39
Ситуация не исправилась =( Может что-нибудь в настройках изменить надо?? Где находится сервис D-Link в Чебоксарах (если он вообще есть)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:54
Обратитесь к нашему региональному менеджеру
http://dlink.ru/ru/contacts/41/
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 09:35
как в dir 300 разделить 4мб на 3 компьютера ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:09
Такой функционал не поддерживается в DIR-300.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:12
Какая мадель D-link поддерживает такую функцию ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:49
В DIR-320 можно задать минимальный размер полосы пропускания для компьютеров в сети за роутером. Но ограничить полосу пропускания нельзя.
Функция ограничения полосы пропускания по IP адресу в KBytes/Sec реализована в маршрутизаторах DIR-130 и DIR-330 в последних прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 20:29
а програмно не как нельзя разделить ? А то как то неохото свой dir 300 продавать а другой покупать .
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 08:58
Всевозможные Gate и Proxy.....
Но тогда маршрутизатор не нужен, если эту функцию возьмет на себя ПК.
