Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:46
GreatFoolDad писал(а):
В случае snark-овского профиля (No 1) по идее должно быть "логическое И" - т.е. должны быть выполнены оба условия - и для offset_0-15, и для offset_16-31.
То есть должны выполнится оба условия и для нетегированного пакета и для тегированного сразу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:52
GreatFoolDad чтобы это правило
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08060000 offset 16 0x08060000 port <порт(ы)> permit
делало permit для ARP нетегированным (offset 12) ИЛИ тегированным (offset 16) кадрам, там как раз должно быть логическое "ИЛИ".
Если же там XOR, то в случае когда по одному из offset 0x08060000, а по другому не 0x08060000 всё будет нормально. Если же вдруг и offset 12 и offset 16 окажутся равными 0x08060000 (а теоретически - почему бы и нет) - фрейм не будет пропущен, что на мой взгляд не совсем правильно, невинновные фреймы могут быть расстреляны :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:11
Кажется я понял, как должен выглядеть packet_content АЦЛ и для тегированных, и для не тегированных пакетов:
create access_profile                                        packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0xffff0000 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content                    offset 12 0x08060000 port <порт(ы)> permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content                    offset 16 0x08060000 port <порт(ы)> permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content                    offset 12 0x08000000 port <порт(ы)> permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content                    offset 16 0x08000000 port <порт(ы)> permit
Выглядит как-то извращенчески, но зато логически развязывает правила для 12-й позиции от правил для 16-й позиции чтения типа пакета.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:30
если там XOR, то это больше похоже на истину.
update: хотя в обычной ситуации процент попавших под "неправильный deny" фреймов скорее всего будет мизерным и по большому счету большой роли это не будет играть, но возможны нюансы.
Также интересна логика работы правил
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port all deny
является ли 00-00-00-00-00-00, указанный в access_profile маской, указывающей какие биты в маке будет анализировать профиль или это именно конкретный mac? Если является маской, то должна ли она быть "сплошной" или нет (хотя сложно представить когда может понадобиться анализировать мак-адреса побитово именно в таком контексте)
Последний раз редактировалось umkas Пт дек 04, 2009 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:43
всё, прочитал синтаксис команды - это маска :)
create access_profile [ethernet {vlan | source_mac <macmask 000000000000-ffffffffffff >
получается что смысл такого профиля практически один в один такой-же как и придуманный мной с нулями в packet_content_mask - он проверяет "ничто" на наличие "ничего" и получается что запрещает всё.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:28
А как предотвратить атаку man-in-the-middle при помощи правил? То есть когда хост С отправляет хостам А и В арп-пакеты с айпи адресами В и А соответственно и своим маком?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:11
нет, и всё-же фраза Ивана "там XOR" должна относиться к чему-то другому и при использовании множества условий там явно AND. То есть профиль
create access_profile                                        packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 ZZZZ offset_16-31 YYYYY profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content                    offset 12 NNNN    offset 16 MMMM port <порт(ы)> permit
означает
if ((offset12 && ZZZZ == NNNN ) && ( offset16 && YYYY == MMMM)) {permit}
"&&" - двоичное И (между скобками можно логическое "И" поставить - не играет роли)
"==" - равно
Иначе бы не работали правила, которые, например, при помощи PCF запрещают "протокол tcp, порт 445" Аналогично совсем по другому бы работали и другие правила с несколькими условиями. Например одновременно с src_mac и dst_mac, srcIP и dstIP и т.д.
Но тогда непонятно как у snark такие профили работают :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:21
Вот пример, который показывает, что такое маска и как она рассчитывается: http://dlink.ru/ru/faq/62/201.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:34
для тех кто будет использовать поиск по форуму - из разговора с Иваном предыдущий пост верный: условия в одной строке срабатывают как будто они записаны через И, в целом формула
верна. За исключением того, что в формуле не присутствуют порты коммутатора.
Поэтому более верным будет вариант, указанный GreatFoolDad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:51
Денис, не в этом суть. Разговор споткнулся о следующие моменты
- при использовании нескольких условий (например нескольких offset) в одном access_id каким логическим условием они связываются между собой. Ответ: через логическое И.
Как следствие - чтобы получить ИЛИ нужно писать несколько access_id внутри одного access_profile.
- какая именно операция подразумевается под offset 16 0x08060000? Ответ: подразумевается именно равенство байт по смещению 16 указанному значению 0x08060000.
Что там внутри - XOR/XNOR или что-то еще не важно, суть в том что в access_id результатом является не какие-то наложения масок, а равенство.
Во и всё - эти вопросы исчерпаны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:17
Логика всегда была простая, т.е. входящий пакет всегда жёстко проверялся по заданным параметрам, если по одному из параметров пакет не прошёл, то пакет не попадёт под ACL правило.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:53
т.к. это правила в первую очередь для клиентских (читай - не тегированных) портов то работают они как и задумывалось, как сказал Бигаров Руслан:
в правилах привязка делается не только по одному единственному, обобщенному параметру "eth протокол", а по "определенные пакеты, определенного протокола", т.е. я хотел разрешить не просто "протокол ARP":
create access_profile                                        ethernet ethernet_type       profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port <порт(ы)> permit
а "ARP пакеты протокола IP":
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content                    offset 12 0x08060000    offset 16 0x08000000 port <порт(ы)> permit
и не просто "протокол IP":
create access_profile                                        ethernet ethernet_type       profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x800 port <порт(ы)> permit
а "IP пакеты протокола IP"
create access_profile                                        packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0xffff0000 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content                    offset 12 0x08000000    offset 16 0x08000000 port <порт(ы)> permit
в общем виде мне хотелось видеть в одном правиле не один параметр для сравнения, а как минимум 2 ...
вполне возможно что я дую на воду, т.к. например во IPX, ЕМНИП, ARP вообще нет, но мне просто максимально хотелось бы избежать экспериментов с моей сетью со стороны юных дарований возомнивших себя Кевинами Митниками ...
может быть как нить так (порт 1, адрес 10.0.0.1):
# разрешаем ARP только на порту 1 и только с адреса 10.0.0.1
# т.е. никакие другие адреса на этом порту воспользоваться ARP не смогут
create access_profile                               packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x0   0xffffffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id  1 packet_content                    offset 12 0x08060000    offset 16 0x08000000 offset 28 0xa000001  port 1 permit
# запрещаем бродкасты
# дабы предотвратить посылку ARP и/или IP пакетов не с адреса 10.0.0.1
create access_profile                                        ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1 deny
# разрешаем IP адрес 10.0.0.1 только на порту 1
# в принципе тут можно использовать РСМ, дабы глубже в пакет копнуть
create access_profile                               ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id  1 ip source_ip      10.0.0.1        port 1 permit
# запрещаем все остальное
# ибо нех! :)
create access_profile                                         ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 25
config access_profile profile_id 25 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 09:25
snark, спасибо! Правила потестил, вроде работают как надо. Но теперь вопрос, а если арп-пакеты будут валидными, но их количество очень большим, как можно заткнуть такую "рассылку"?:) Пробовал генерировать арп-ответы в большом количестве, но шторм-контрол не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:48
на правиле allow arp добавьте rx_rate по минимуму
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:11
2 snark - спасибо за пояснения. Получается, что я неправильно прочитал Ваши правила на 1-й странице. Ну и выводы тоже сделал неправильные.
2 terrible - а хорошая мысль! Что-то я до нее не додумался. Респект!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
