Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: DCS-2102 и релейный выход
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 10:33
Наксолько я понял, выход камеры DO должен замыкать контакты при нажатии кнопки в интерфейсе камеры Live Video. Но у меня такое не происходит. Контакты Do+ и Do- не замыкаются. В чем может быть дело?
Прошивка 1.04.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 09:01
это не релейный выход. Там транзисторная оптопара с максимальным током 30 мА. Возможно ты ее уже и спалил успешно :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:40
Там действительно не рейный выход, а транзисторный.
НО в описании написано релейный.
Я уже имел переписку по этому поводу с техподдержкой.
Лично я думал просто о коллекторных выходах. Я ничего не спалил, так как сначала делал замеры. Отсутствие щелчков меня насторожило. Но если вы говорите оптопара, то это неплохо.
Только вот внутри есть падение напряжения из-за ненулевого сопротивления "реле" (24 Ом, проверено).
Не то, чтобы это плохо, просто это надо учитывать и следовало бы указать в описании.
В описании макс. ток. 1А/24В. А если, как вы говорите 30мА, то описание надо срочно менять. :shock:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 08:35
Спасибо.
это в каком описании такое написано???
Кстати насчет 30мА я ошибся :) Вот что написано в мануале -
I/O Connector
1 Input (photo relay, active high 12V +/- 3V, dropout: 0 VDC)
1 Output (photo relay, Close circuit current: AC 70mA or DC 100mA; 40Ohm; Open circuit voltage: 240 VAC or 350VDC)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 09:46
Описание на сайте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 09:54
Описание на сайте.
я так и подумал :)
Процитированная выше мной строка взята из даташита на камеру.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:31
Ваша цитата из даташита более логична и вопросов не вызывает.
В отличии от описания на сайте. Потому и сначала делал замеры.
Но все таки в вашей цитате есть параметр 40 Ом, а там на самом деле 24 Ом. Это замер в техподдержке, мой тестер сказал 28,5 Ом(возможно у меня подсели батарейки в тестере :lol: ).
Может просто разных экземплярах стоят разные фотореле?...
Хотя, в обычном случае (12 В и внешнее реле ~100 Ом) это имеет мало значения. Почему-то, глядя на эту камеру, я бы не стал подводить к ней 350VDC. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 03:41
Скажите пожалуйста вот что, где бы взять силовой коммутатор, которым бы можно было управлять с камеры. Чтобы прожектор 1000W включать.
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2102 и релейный выход
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:20
Интересует то т же вопрос ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 22:26
например в магазине "Электрик", если Вы живёте в Питере, сам покупал там в прошлом году, правда, по предварительному заказу. Цена вопроса 170-200 рублей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 11:29
я не с Питера. я с Украины. может дадите модель ? я попробую найти в интернет-магазинах?
