Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: DIR-400, проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:54
Здравствуйте!!!
Мучаюсь с ним уже очень долго, прошивок перебрал - кучу, но нормальной работы от него так и не добился. На данный момент стоит 1.03, сентябрьского релиза.
Проблема в том, что очень низкая скорость скачивания внутри сети, даже в самое не пиковое время, скорость скачивания с локальных треккеров не превышает 1,5 Мбайт/c!!!!! Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 01:27
Какие у Вас настройки в разделе Расширенные (Advanced) - Расширенные настройки сети (Advanced Network) ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:41
1.5 Мбайт/с - это порядка 12 мегабит/с, какой у вас тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 01:05
Enable UPnP : вкл.
Enable WAN Ping Respond : вкл.
WAN port speed : 10/100Mbps Auto
Enable GAMING mode: откл.
Enable Multicast Streams: откл.
Вроде все.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 01:10
не совсем понял, что Вы имеете в виду....
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 09:42
Меня интересует тип подключения к вашему провайдеру, возможно при данном типе подключения роутер бОльшую скорость и не покажет, т.к. имеет слабый чипсет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:09
В настройках роутера я указываю Dinamic IP(DHCP), если это Вас интересует, может это поможет:
Информация о провайдере: http://www.butovo.com/internet/advance/index.php
Вообще я интересовался у других пользователей нашего провайдера, у них скорость значительно выше, но они используют другие роутеры!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:18
У роутера слабый чипсет, поэтому и возникают ограничения по скорости.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:42
Т.е никакими прошивками/настройками это не исправить?! жаль...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:41
напишите пожалуйста максимальный предел скорости роутера, (чтобы не грешить на провайдера)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
